Управление сервоприводом через WB-MAO4
Есть задача управлять сервоприводом модельным ( MG995 или аналог), который работает на частоте 65 Герц, судя по осциллографу. Нашел на форуме вот эту статью: Модуль для управления PWM вентиляторами
Судя по ней, можно модуль для этого использовать, настроив вольтаж и частоту.
Правильно ли я понимаю?
Немного конкретики. У меня вентиляция Турков, но нет распределителя по помещениям, но есть клапана, ими и хочу управлять этими приводами именно в режиме установки угла, а не отк\закр.
Альтернатива rs485->Arduino->Серва
Заранее спасибо.
Нет, неверно.
Во-первых диапазон (полный) хода сервы - 1 мс
Да, при использовании MAO4 можно управлять модельным сервоприводом, установив частоту PWM (период) в 10мс с дискретностью в 10000/10 ~1000 шагов.И добавив делитель на резисторах для приведения напряжения выхода к допустимому для сервопривода, коэффициент ~1/3.
Но делать этого не стоит.
Несколько причин, первая: ОС сервопривода обеспечивается резистором. Он протирается.
Вторая: сервопривод потребляет постоянно изрядный ток, даже в режиме удержания.
Ну и шум.
Посмотрите на классический способ, раз не хотите использовать готовые заслонки: Вентиляционный клапан на шаговом моторе своими руками | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
То есть ардуино на RS485 - идеальный выбор.
Спасибо, все понятно. Буду рассматривать другие варианты.
1 сообщение было перенесено в новую тему: Заслонки воздуховодов
