В новой прошивке для модулей реле WB-MR появился режим управления приводами. То есть вся логика переключения направления, контроля времени открытия/закрытия, отключения питания на время смены направления реализуется в самом модуле. И в интерфейсе даже есть контролы для управления открытием/закрытием. А в шторном реле WBIO-DO-R10R-4, которое для этого предназначено, это не реализовано и нужно писать скрипты на контроллере или с помощью стороннего ПО, то есть самому писать всю логику и следить за безопасным переключением.
Получается что на обычном реле это это реализовать проще и безопаснее, чем на специализированном модуле?
Подскажите, может все таки у WBIO-DO-R10R-4 тоже реализована эта логика или есть готовые скрипты?
В WBIO-DO-R10R-4 по сути нет никакой логики (и невозможна), поэтому алгоритмы прописываются в правилах. В примерах правил есть скрипт. Правило следит за тем, чтобы оба реле не были включены одновременно. По данному примеру можете адаптировать под себя.
Теперь да. Использования WB-MR для штор при фазном управлении становится удобнее. Для это данный функционал и внедряется.
