Управление шторами в wb-mqtt-serial
В wb-mqtt-serial, начиная с версии 2.14.0, появилась поддержка управления моторизованными шторами Somfy, WinDeco и Dooya. Можно управлять положением штор, получать статус (например, блокировка из-за препятствия), устанавливать границы открытия и закрытия.
В составе wb-mqtt-serial есть готовые шаблоны для Somfy SDN, WinDeco и Dooya DT82. Пример, виджетов управления WinDeco в web-конфигураторе:
Подробнее прочитать про реализацию работы с моторизованными шторами в wb-mqtt-serial можно здесь.
Как обновляться
Обновлённое ПО вышло только для Wiren Board 6, предыдущие контролеры не поддерживаются.
Для установки новой версии пакета надо переключиться на репозиторий testing согласно инструкции.
Правильно понимаю, что для WB5 уже не будут выходить обновления wb-mqtt-serial?
Как бы давно подключил Somfy RS485 (через runShellCommand("/usr/bin/printf …"), но не прочь попробовать нативную реализацию протокола.
Аналогичный вопрос и про wb-rules для WB5…
И еще. Если не изменяет память, то для генерации команды для Somfy Sonesse 30 нужно указывать “node id” в калькуляторе от Somfy, т.к. на шине может висеть более одного мотора. Не управлять же всеми приводами одновременно.
В конфигурации wb-mqtt-serial не увидел где это задается. Только тип мотора…
Нет, для WB5 не будет обновлений wb-mqtt-serial. Возможно, исправление критических ошибок.
node id задаётся в параметре slave_id
Если не секрет, это связано с ресурсами необходимыми для тестирования под “старые” платформы. Или архитектура CPU не походит?
Здравствуйте. не могу разобраться с установкой адреса для dooya. Мотору присвоил адрес 0x01FE если прописывать его в wb - то никакой реакции. если ставить широковещательный адрес (0x0000) то работает. так же пробовал указывать адрес “1” - реакции так же никакой.
Электрокарнизу Akko ac-72e по rs485 - #33 от пользователя somebody тут ранее описывал как поменять адрес
Адрес у привода я поменял, кстати чуть более легким способом, не нужно высчитывать последние символы команды. проблема в нативной интеграции шторы - указывая в mqtt-serial.conf адрес устройства - не происходит никакой реакции. получается только когда указан адрес 0х0000
Расскажите, пожалуйста, как вы задали адрес мотора. Дело в том, что адрес передаётся младшим байтом вперёд, т.е. в вашем случае сначала передастся 0xFE потом 0x01. Возможно, стоит в настройках wb-mqtt-serial указать 0xFE01.
Действительно! поменял местами fe и 01 - заработало. но в интерфейсе шкала открытия все еще красная. и процентное открытие не работает т.е. мотор начинает движение при значениях 1 или 100% соответственно. Нужно устанавливать лимиты? если мотор шторы - то лимиты выставить не получится?..
В инструкции по-моему описано как, то есть надо один раз полностью открыть и закрыть, для определения реального положения приводом.
