Всё хорошо, можно программно управлять каналами по-отдельности.
Спасибо, а как насчёт кнопок выключателя? Две разные кнопки будут управлять двумя разными каналами?
Что вы имеете в виду? Вы хотите подключить свой выключатель к WB-MAO4, и им управлять с его помощью яркостью? Тогда да, кнопка, подключённая к b1, будет управлять каналом 1 (G), кнопка b2 будет управлять каналом 2 ®.
Вообще, для WB-MAO4 сейчас готовится финальная прошивка, и в новых устройствах даже подписи кнопок и каналов будут отличаться, но всё, что сказали мы с Евгением остаётся верным.
Да, именно это и имею ввиду! Спасибо, как раз я и хотел услышать что к чему. Я никогда раньше не сталкивался с управлением светом по 0-10v, поэтому и спрашиваю. Насколько я понимаю, кратковременное нажатие будет выставлять 0 (т.е. выключать свет) или возвращать последнее установленное значение напряжения (яркости лампы, верно)? И через контроллер можно это установленное значение менять для сценарного управления: например, после 23 часов кратковременное нажатие приводит к уровню света 5-10%, а после 7 утра возвращает заданное до ночного режима значение.
Да, короткое нажатие выключает с сохранением состояния/включает на сохранённое состояние. Единственное, что стоит знать: нельзя изменить сохранённое состояние по Modbus. Вообще, сейчас алгоритм такой: сохранение состояния работает только при выключении кнопкой и последующем включении кнопкой; между этими действиями не должно быть изменений уровня освещённости по Modbus.
В WB-MAO4 можно отключить прямое управление кнопками, и тогда уже на контроллере написать любой сценарий.
PS. А какой у вас светильник?
Да я уже вроде как заложил UTP кабель от выключателя до распаечной коробки, где будет располагаться WB-MAO4 для управления кнопками через входы b1 и b2. С другой стороны, от контроллера приходит шина RS-485 в виде того же UTP. Теоретически, могу взять незадействованные пары (точнее, 3 провода, ведь 3 провода для RS-485 зарезервированы, а ещё 2 на питание 12-24v модуля)
А лампа у меня такая. Или на страничке можно посмотреть https://www.centrsvet.ru/catalog/ceiling/hidden_round/. Но там не сильно много технической информации.
Плюс ещё есть блок питания LED ленты, который тоже через 0-10v умеет управлять яркостью, но это, возможно, я поспешил, т.к. можно было купить WB-MD2, вышло бы даже дешевле.
Подскажите, а кроме WB-MAO4, есть другие модули RS-485 с возможностью управления 0-10в? В описании и документации не могу найти ссылок на порты вывода с такими возможностями.
Из нашего оборудования только WB-MAO4. А чем он не подошёл?
Полагаю, что всем подошёл, я теперь разобрался что можно отвязать ввод от вывода, а можно обратно привязать - по ситуации. Нужно только подождать наличия)
Кстати, а почему не упомянули про модуль WBE-AO-10V-2? Это же ведь аналог MAO4, только как IO-модуль, а не RS-485 устройство, верно?
Да, вы правы, забыл про него.
Правильно ли я понимаю, что такой сценарий, как описал Nikolay_Khrustalev,
можно реализовать посылая по modbus на устройство команду отключения локального управления кнопками после 23:00, и в сценарии отслеживать нажатие на кнопку, включая при этом заданную яркость? А утром включать возможность локального управления кнопками.
Если да, тогда как в этом случае реализовать диммирование ночью? Если локальное управление отключено, можно как-то в сценарии понять, что происходит длительное нажатие и изменять яркость?
PS. На странице в вики с техническим описанием WB-MAO4 в двух местах написано разное значение частоты ШИМа: 400 Гц и 24 кГц. Правильное значение 24 кГц?
PS2. Как успехи с финальной прошивкой, о которой Вы писали в октябре? Есть какие-то ориентировочные сроки?
Да, такое поведение можно реализовать через правила.
Длительное нажатие можно детектировать только при частом опросе (поднять частоту RS-485) очевидным способом.
По вопросам:
- В финальной версии WB-MAO4 типа выхода ШИМ не будет.
- Одному из клиентов отдали устройство, он сейчас тестирует. Думаю, будет через месяц.
Здравствуйте. Проясните, как сейчас работает модуль WB-MAO4.
- Выход в значении 0:
- Если я однократно нажимаю на кнопку, значение на соответствующем выходе устанавливается на последнее сохраненное в модуле значение.
- Если я удерживаю кнопку, значение на соответствующем выходе начинает плавно увеличиваться от нуля до тех пор, пока я не отпущу кнопку?
- Если приходит команда по Modbus, выход устанавливается в заданное значение. (Тут вопрос, последнее значение в памяти самого модуля перезапишется в этом случае?)
- Выход в ненулевом значении:
- Если я однократно нажимаю на кнопку, значение на соответствующем выходе устанавливается в нулевое значение с сохранением текущего.
- Если я удерживаю кнопку, значение на соответствующем выходе начинает плавно увеличиваться (Или уменьшаться? от чего зависит?) до тех пор, пока я не отпущу кнопку?
- Если приходит команда по Modbus, выход устанавливается в заданное значение. (Тут опять тот же вопрос, последнее значение в памяти самого модуля перезапишется в этом случае?)
MAO4 работает как 4 аналоговых 0-10 или PWM с регулируемой частотой выхода.
Также на модуле есть 3 гальванически развязанных входа, прочитать состояние которых можно в input 0…2
Карта регистров
В зависимости от скриптов контроллера. “входы” модуля не имеют аппаратной связи с его выходами и должны обрабатываться программно. Пример:
ну и “исходный” вариант:
https://support.wirenboard.com/t/dvizhok-pravil-primery-koda/483/78
Надо учесть, что написано в основном для WD-14 и для хорошего распознавания двойных нажатий надо поднять скорость обмена Modbus.
Понятно. Очень жаль, что невозможно установит прямую связь в рамках одного устройства.
Я думаю, что вам не плохо было бы добавить такую конфигурацию в новых прошивках, это значительно повысит отказоустойчивость системы и разгрузит шину.
Так же во все диммеры хорошо бы добавить опции:
- Диапазон диммирования
- Выбор режима диммирования (линейный, логарифмический)
- Шаг диммирования
- Время шага диммирования
- Установка уровня на выходе при двойном нажатии на кнопку (Часто используется максимальный уровень яркости)
Да, это добавим для обсуждения.
Спорно, но тоже обсудим.
Да, после перехода на новые микроконтроллеры уже запланировано добавление во все устройства с входами аппаратное распознавание двойных и “длинных” нажатий.
Очень рассчитывал, что в имеющихся MR6C v2 и MDM3 это будет добавлено через обновление прошивки. Так и будет, или этот функционал планируется добавить только для новых устройств?
Да, в уже выпущенные - тоже добавится.
