Управление тёплым полом
Добрый день, у заказчика сантехники устанавливают тёплый пол и для контура каждого этажа ставят трёхходовой клапан, который регулирует температуру в зависимости от температуры на улице, с точностью до этажа. Мы же устанавливаем сервоприводы на коллекторах на каждом этаже, для управления температурой в каждой комнате, с помощью wirenboard.
Не является ли управление через трёхходовой клапан лишним? Можно ли его убрать или отключить это управление по температуре?
При покомнатном управлении является лишним. Достаточно одного смесительного контура на все теплые полы с фиксированной температурой в подаче не выше 55 гр.С (нормативное требование).
