Нужно добавить вентиляторы в щит для принудительного охлаждения (из-за БП)
Есть ли возможность управления PWM самим контроллером без модуля WB-MAO4?
Или же только через отдельный модуль ? Просто не хочется добавлять еще один модуль на рейку.
Заранее спасибо.
Сам контроллер можно заставить выдавать 0-10 вольт (не PWM, аналоговое напряжение) проще всего с помощью Модуль расширения: аналоговые выходы WBE2-AO-10V-2 — Wiren Board
Но это напряжение, напрямую подключить вентилятор не получится, нагрузочная способность, как и у MAO4- мала.
Может быть проще подключить вентилятор к A1-A4
Можно в друх вариантах - один выход подключить напрямую к вентилятору а второй - через резистор, например. Получим две скорости.
