Добрый день, подскажите пожалуйста, мне необходимо управлять первыми двумя реле с кнопок и через скрипт - для этого в настройках Входов 1 и 2 я выбираю настройку: Управлять по маппинг матрице для кнопок.
Так же мне остальными реле мне нужно управлять только со скрипта - какую правильно сделать настройку для остальных входов -
Чтобы отключить использование данного входа, необходимо:
- Снять галочку «Режим работы» над входом – тогда он не будет использоваться.
- Физически отключить вход – если требуется полное отключение.
- Далее управление можно настроить через правило.
Подскажите пожалуйста что тут подразумевается? Где то на плате отключаются входы?
Не присоединяйте провода к входу, и он не будет использоваться.
Спасибо
