Здравствуйте. Возникла идея установить датчик WB-MSW v.3 за зеркало.
В квартире несколько зеркал с подсветкой и они устанавливаются не в плотную к стене. В борьбе с дизайнерами появилась идея, сделать прозрачную часть на зеркале диаметром с линзу, снять крышку и прикрепить датчик с обратной стороны к зеркалу.
Или вообще сделать отверстие в зеркале под линзу и так же прикрепить датчик с обратной стороны зеркала.
Разумеется нужно будет по периметру крепления зеркала оставить отверстия для доступа воздуха.
Кто нибудь делал подобное ?
Достаточно ли будет воздуха за зеркалом для корректной работы датчика ? Ну и вообще хорошо ли ему там будет ))) ? Какой глубины будет датчик без крышки и без линзы ? Можно ли устанавливать без линзы ? И какой глубины получится с линзой, учитывая что сама линзы поместится в отверстие, может быть есть где размеры ?
Если низ и верх зеркала будет открыт - то работать будет. Естественной конвекции хватит, но показания будет изменяться с запозданием. Ну и тепло от подсветки - скорей всего выховет погрешности измерения температуры.
По платам модулей ~16,5-17 мм.
Работать датчик движения нормально не будет, линза фокусирует чередующиеся сегменты на разных участках датчика:
Так что расположение линзы относительно PIR-ллемента надо сохранять неизменным.
Полная глубина (по верх линзы) - 25 мм.
Высота линзы - 12 мм из них ~4,5мм утоплено в корпусе.
Чертежи тут, но без высоты:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MSW_v.3_Modbus_Sensor#.D0.98.D0.B7.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B8_.D1.87.D0.B5.D1.80.D1.82.D0.B5.D0.B6.D0.B8_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0
А какой смысл засовывать датчик за зеркало? Если за ним нужен датчик движения - то проще, как мне кажется, вставить AM312 подключив к свободному входу.
