Установка home assistant и проблема с днс
Добрый день
Устанавливаю на контроллер home assistant по инструкции Установка Home Assistant на контроллер Wiren Board — Wiren Board
Все проходит штатно, но внутри home assistant наблюдается проблема с днс и не все облачные интеграции работают
Это можно исправить, если при установке контейнера с home assistant указать днс гугла, но я не знаю правильной команды. Прошу, подскажите, что нужно добавить в эту команду для этого
docker run -d --name homeassistant --privileged --restart=unless-stopped -e TZ=Europe/Moscow -v /run/dbus:/run/dbus:ro -v /mnt/data/.HA:/config --network=host Package home-assistant · GitHub
Зайдите, пожалуйста, в контейнер, в котором работает ваша система, и выполните команды для проверки сети.
Для входа в контейнер команда docker exec -it <container_name_or_id> bash
ping 8.8.8.8
ping google.com
Какие ошибки выводятся в каждом случае — это поможет понять, проблема в подключении к интернету или в DNS
Здравствуйте
Пинг до Гугла/гитхаба проходил без проблем
Переустановил контейнер, добавив параметры днс и все гуд
docker run -d --name homeassistant --privileged --restart=unless-stopped -e TZ=Europe/Moscow -v /run/dbus:/run/dbus:ro -v /mnt/data/.HA:/config --network=host --dns=8.8.8.8 --dns=8.8.4.4 Package home-assistant · GitHub
2 лайка
