Установка HomeAssistant
есть совершенно новый прибор wirenboard7
конфигурация сброшена к заводской, установлена последняя прошивка 202404191429_wb-2401_bullseye_wb7x
размер памяти root увеличен до 2gb
если строго следовать инструкции по установке HomeAssistant Установка Home Assistant на контроллер Wiren Board — Wiren Board то установить HomeAssistant невозможно!
при запуске образа homeassistant просто не хватает места на диске.
Не могли бы вы скорректировать инструкцию так, чтобы это можно было сделать?
Документация - неоднократно проверена и точно работает.
А сколько свободного места на разделе используемом для хранения контейнеров? Даже на контроллере с 8GB флеш - там должно быть не менее 4Gb.
в этом был главные вопрос.
действительно контейнеры почему-то устанавливались в /dev/root и места естественно не хватало
В статья явно ведь указано как именно конфигурировать расположение.
А будет ли возможность в wiren board 8 ставить home-assistant/supervised?
Нет, не планировалось. А зачем?
А как производить обновления home assistant без этого компонента? Постоянно обновлять контейнеры не вариант. Хотелось бы нормального обновления через web интерфейс!
А в чем проблема образ менять? Данные снаружи лежат, остальное в контейнере. Просто в compose меняете версию и все, рестарт.
Я ставил по инструкции, которую давали для wiren board и там всё ставится как-то не совсем хорошо. Вот если бы кто-нибудь написал, как правильно и пошагово установить home assistant и docker+compose? Думаю многие были бы благодарны!
Сам спросил и сам пошёл искать! И оказывается такую инструкцию уже написали…
Вот это просто супер инструкция. Я ещё не пробовал, но обязательно всё это проделаю! Данную инструкцию нужно обязательно включить в документацию wirenboard!
Ну да, подробно описан частный случай с portainer+compose.
Хочу заметить что все ж требуется понимание что и зачем делается.
Скажите, а HA в докере точно не убьёт флэш-память контроллера?
В контроллере используется промышленная emmc
Уже неоднократно вопрос поднимался, например: И еще раз про вытирание флешки и как его замедлить
Нет, не убьет. Если планируете использовать базы данных, например - то можно их разместить на SD карте например.
