Установка приложения Hik-Connect на панель YC-SM08P
Возникла задача установки приложения Hik-Connect на панель управления YC-SM08P. Через apk файл приложение установилось без проблем, но при попытке запуска приложения возникло сообщение, что на рутовом устройстве это сделать нельзя. Панель по описанию поставляется без вендорлока. Вероятно, помимо прочего, это означает, что на панели по умолчанию максимальные права root. Как наиболее правильно решить эту задачу?
Это верно.
То есть root изначально никак не ограничен.
Можно использовать приложение для управления root-доступом (например, SuperSU или Magisk Manager).
Ну и отключить root-права для конкретного приложения (Hik-Connect). Если такого пункта нет, попробуйте включить режим «Hide Root Access».
Добрый день! Приложение SuperSU установилось, но при запуске выдало ошибку: “SU файл занят”. Режим «Hide Root Access» в меню не обнаружил. Есть возможность приобрести панель с ограниченными root правами?
у PortWorld в их сборках свой механизм получения SU, потому Magisk или SuperSU не удалось заставить работать. Но если китайцам написать, они пришлют прошивку без рута, на него Hik-Connect встал без проблем. Я бы поделился, но у меня только для 10 дюймовой версии, они отличаются
Magisk работает. Думаю завтра проверим его с этим приложением.
К сожалению не удалось заставить работать приложение на планшете.
Мне удалось запустить Hik-Connect на панели YC-SM08P.
Проблема связана с отсутствием ограничений root. Для нормальной работы потребуется перепрошить панель. Порядок действий:
  1. Скачать и распаковать набор инструментов для перепрошивки, включая драйверы, инструменты и руководство пользователя по этой ссылке: https://drive.google.com/file/d/1x56RAo1QCwtv34OddCZHxT6pN8h7wbvC/view?usp=sharing
  2. Я использовал метод № 3 (см. инструкцию по перепрошивке) остальные не тестировал.
  3. Скачать последнее обновление прошивки для SM08P Android 13: https://drive.google.com/file/d/1oC0QYlc0NhLnm336OljGzPAzeVVHK6ic/view?usp=sharing
  4. Скачать последнюю версию apk Hik-Connect на микро sd: https://appstore.hikvision.com/
  5. Перепрошить панель YC-SM08P, как указано в руководстве.
  6. Остановить Google Play и установить Hik-Connect с микро sd.
С уважением к сообществу,
Игорь.
Благодарю за Ваши труды! к сожалению в п.3 битая ссылка, есть возможность перезалить на диск проверенную прошивку?
Предыдущую ссылку присылал производитель. Новая ссылка на диск: Hik-Connect на панели YC-SM08P — Яндекс Диск
Большое спасибо!
