YC-SM08P сброс к заводским без кнопок громкости
здравствуйте
YC-SM08P при попытке накатить лаунчер для режима киоска окирпичил панель. Пытаюсь сделать сброс к заводским настройкам
Через удержание ресет в меню Android Recory заходит
дальше нужно кнопками громкомкости выбрать wipe data factory reset
но кнопок громкости нет… как быть?
Обычную клавиатуру через переходник usb-c пробовал. не реагирует
Ищем ответ, ожидайте, пожалуйста.
Здравствуйте
Подскажите какие то перспиктивы не нарисовываются?
Устройство стороннего производства - запросили информацию у производителя. Ждём ответа после седьмого числа (у них праздники).
Можете подсказать и показать, как именно вы сделали “кирпич”? Опишите максимально подробно. Возможно, я смогу вам помочь.
здравствуйте
на исправное устройство была задача накатить лаунчер для работы в режиме киоска (когда одно приложение при запуске и пользователь ни к чему кроме этого единственного приложения из автозапуска доступа не имеет)
все вроде установилось и заработало.
но после перезагрузки после надписи андроид просто темный экран
на выходе в инженерное меню (через зажатие сет и ресет) есть возможность сбросить к заводским. но пункт нужно выбирать кнопками громкости а их в устройстве нет
судя по всему нужно откатывать как то через usb
Попробуйте по данной инструкции.
1. Установка ADB (Android Debug Bridge)
  • Скачайте ADB с официального сайта: ADB Platform Tools.
  • Распакуйте скачанный архив в удобное место на вашем компьютере (например, в папку C:\platform-tools).
2. Запуск ADB через консоль
  • Откройте командную строку (cmd) или PowerShell.
  • Перейдите в папку, где вы распаковали ADB:
cd C:\platform-tools
  • Подключите ваше Android-устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
3. Проверка подключения устройства
  • Убедитесь, что ваше устройство корректно подключено через ADB:
adb devices
  • Вы увидите список подключенных устройств. Если ваше устройство отображается как device, значит оно готово для дальнейших команд.
4. Перезагрузка устройства в режим Recovery
  • Перезагрузите устройство в режим восстановления, используя команду:
adb reboot recovery
  • Устройство перезагрузится в режим Recovery.
5. Сброс данных через ADB
  • В режиме Recovery вы можете выполнить сброс данных напрямую через ADB. Используйте следующую команду для стирания данных устройства:
adb shell recovery --wipe_data
Эта команда инициирует процесс сброса данных через Recovery.
Но на стенде у меня уходит в ошибку, технически можно через adb shell выполнить обратные действия которые сломали загрузку панели.
Попробуйте еще вот так восстановить работу системы
  1. Получите список всех установленных пакетов:
    adb shell pm list packages
  2. Найдите пакет вашего киоск-лаунчера в списке
  3. Удалите этот лаунчер:
    adb shell pm uninstall -k --user 0 "имя пакета"
Здравствуйте. Как вы и писали первый способ почему то выдает эррор
По второму способу нашел пакет
но пишет что не установлено для “0”
подскажете куда дальше капнуть можно?
Удалось удалить пакет. но устройство все равно не загружается
C:\platform-tools>adb shell pm uninstall -k --user 0 ru.softcomlan.kioskmodelauncher
Success
Отлично! Управление через ADB shell доступно.
На данный момент запрошена прошивка на ваше устройство. Пожалуйста, выполните следующие команды и предоставьте вывод консоли, что бы я нужную вам прошивку выслал:
adb shell
getprop ro.build.version.release
uname -r
getprop ro.product.model
getprop ro.product.brand
Также есть возможность установить другой лаунчер через shell, но проще дождаться прошивки.
Здравствуйте
uname -r
getprk3566_r:/ $ getprop ro.build.version.release
ro.product.model
getprop ro.product.brand11
rk3566_r:/ $ uname -r
4.19.232
rk3566_r:/ $ getprop ro.product.model
YC-SM08P
rk3566_r:/ $ getprop ro.product.brand
rockchip
Вроде оно?
И пожалуйста еще одну строку
getprop ro.build.display.id
Должно такое вывести
Да, вывело:
rk3566_r:/ $ getprop ro.build.display.id
C06-V21.3-YC-8-TV080WXM-NM1-SW0.4-20230620
rk3566_r:/ $
Добавил статью по восстановлению планшета, прошу выполнить рекомендации указанные там.
Ожидаю от вас обратной связи по восстановлению работоспособности планшета.
Здравствуйте. Из статьи:
" Установка драйвера USB
Перед началом прошивки установите USB-драйвер для корректного подключения планшета к компьютеру.
** Скачайте и установите USB Driver Assistant на ваш компьютер."*
Гугл говорит что нужно запросить право доступа на скачивание фаила
и на " * Скачайте и откройте Android Flash Tool." аналогично
Обновите страницу пожалуйста.
Скачалось.
Подскажите по описанию идет " * Скачайте и откройте Android Flash Tool."
По ссылке качается RKDevTool_Release_v2.81
Соответственно в RKDevTool раздела конфиг (для смены языка) нету, но есть фаил config
Изменения в нем (Selected) не меняют язык программы…
Kinds=2
Selected=1
LangPath=Language\
При запуске RKDevTool.exe выдает ошибку
