Присматриваюсь возможность миграции со старой системы на WB5. О старой системе чуть позже… пока вопросы по контроллеру. Ознакомился с доступной информацией и хочу уточнить
Электропитание
Где-то написано, что наличие порта с PoE требует уточнения. Вот уточняю… как сделать так, чтобы оно было? При этом инжектор в комплектации мне не нужен.
То же самое про выключатель питания на лицевой стороне - на мой взгляд вещь полезная. Старый контроллер крайне редко (на памяти пару раз лет за 5), но бывало вис и его ресет оказывался делом довольно трудоемким (питание зарезервировано аккумуляторами и все закрыто щитком).
Возможно ли одновременно подавать питание через клеммник и POE? Есть ли там развязка? Если да - то от разных БП и даже возможно с разным напряжением? Это было бы полезно для резервирования БП.
IP
4. Как организована IP адресация по разным интерфейсам (Eth, WiFi, GPRS)? Один адрес на контроллер? Несколько адресов? В одной подсети или в разных? Что с роутингом? Куда пойдет, к примеру, почтовое сообщение?
5. Есть информация об интеграции с Zabbix. Я правильно понимаю, что WB5 способен генерить SNMP трапы и отсылать не только на Zabbix? Использую другой SNMP manager… Если да, то как найти mib или узнать oid-ы? Возможно ли принимать SNMP от сторонних источников, к примеру термометров в сетевом оборудовании и тп и использовать их в качестве переменных на WB5?
Интерфейсы
6. Я правильно понимаю, что для подключения по I2C и UART датчиков (которые в списке совместимого оборудования) необходимо использовать колодку под внутренние модули? И при желании просто закоммутировать нужные выводы на внешние клеммы, куда и подключать эти датчики?
Теперь о миграции… Думаю, не буду утомлять количеством входов-выходов и чего я от этого хочу. Мне и так понятно. Думаю как наиболее безболезненно перейти с одной системы на другую. В настоящий момент используется Inels. Его особенность - собственная двухпроводная шина CIB, на которую подключаются разные модули. По ней идет обмен данными и питание для модулей. В свое время этот факт был во многом определяющим в выборе - не надо было прокладывать четырехпроводку RS-485 (с шиной питания) или еще какую другую экзотику… Отсюда вопросы
7. Есть ли шанс использовать эту шину CIB с существующими модулями с WB5? Это сильно бы облегчило задачу… Понимаю, что непросто… но хоть какой-то шанс есть или забыть об этой идее?
8. Возможно ли аналогично подавать питание на модули по шине RS-485? Например, сделав гальваническую развязку…
9. В одном месте у меня стоит модуль с 8 DI (на нем много-много кнопок управления). Место это - гипсокартонная перегородка, внутри которой упрятан малогабаритный модуль. Если его менять на что-то на Modbus, то надо выбирать малогабаритное… то, что в корпусах на DIN рейку туда в принципе не влезет. Есть какие-то варианты от других производителей?
Пока все… но думаю, вопросы еще будут. Заранее благодарен за ответ…
Можете написать на всякий случай в комментариях, что вам нужен вариант с PoE, это бесплатно.
Укажите в комментариях, подтвердите по телефону. На наш взгляд - это вещь не очень полезная, поэтому по-умолчанию кнопки в комплектации без аккумулятора сейчас нет.
уточните вопрос
да
Везде DHCP, на wi-fi в режиме точки доступа статический IP.
Там линукс, как настроите - туда и пойдёт.
нет. Можем реализовать в рамках платной разработки.
Сейчас нет, но в обозримом будущем будет да. Можем ускорить процесс в рамках платной разработки.
да, но это рекомендуется только для опытных пользователей, знакомых с электроникой.
Нет, это настоятельно не рекомендуется. Одно неверное подключение - и вы сожгёте контроллер. Все разъёмы внутри контроллера не предназначены для вывода наружу и никак не защищены от неправильного подключения.
К сожалению нет. В другую сторону (т.е. использовать модуль на CIB с WB) технически реализуемо, но практически будет стоить огромных денег на разработку.
Думаю нет. Теоретически можно конечно придумать какой-нибудь конвертер, который будет собирать из 4-х проводов два с другими уровнями, а потом такой же конвертер будет разбирать обратно. Но на практике естественно не целосообразно.
Все наши устройства можно заказть без корпусов, возможно подойдёт.
Имелась ввиду развязка по разным источникам питания (PoE и клеммник), дабы не получилось что 24v пошло на вход 12v БП через контроллер. Ну раз можно подключить два разных БП - отлично! Отметили бы в документации… думаю это было бы интересно не только мне. У меня просто уже есть в наследии 12 и 24 v источники с резервированием большими свинцовыми аккумуляторами + многопортовый инжектор PoE на одном из них.
По IP понятно.
По SNMP тоже понятно. Не к спеху все это, но было бы интересно в перспективе. Интереса ради - во что обойдется такая частная разработка?
По I2C и UART - ОК, только непонятно каким образом тогда аккуратно выводить шлейф… например для CO2 датчика Z19, который у Вас указан в поддерживаемом оборудовании. Ваши рекомендации?
По CIB так и думал. Жаль…
C RS-485 изобретать что-то на коленке не очень хочется… придется думать как затянуть дополнительные провода.
Малогабаритный модуль… у Вас есть только WB-MCM16, но он достаточно дорог и избыточен по входам. Тем не менее, можно увидеть как он выглядит без корпуса и какие у него размеры? Пока что-то более-менее подходящее нашел у китайцев 8DI / 4RY MODBUS Релейные выходы на нем мне не нужны, но если снять корпус - должен влезть. Есть вероятность что он будет работать с контроллером без шаманства?
Подключение датчиков к внутренним разъёмам - это всё DIY и для гиков в хорошем смысле. То есть нужно понимать, что вы делаете, и осознавать, что в случае чего сгорит не ардуино за $5, а контроллер за 15 000р.
Конкретно поддержку MH-Z19 добавили пару дней назад, чтобы протестировать модули, которые потом будут использоваться в новой версии Modbus-датчиков WB-MSW.
53.3x90.2
Вероятность есть, но есть и обратная вероятность. Тут на форуме уже был плохой случай с китайским Modbus-модулем, в котором китайцы своеобразно реализовали Modbus. Я бы рекомендовал посмотреть на устройства ICP-DAS, они относительно недорогие. Может быть у них что-нибудь подходящее найдётся.
Modbus-датчик WB-MSW со всеми “потрохами” был бы интереснее, хотя бы потому, что не надо было бы ограничиваться длиной шлейфа I2C и UART. Ну и все те риски и неудобства, про которые Вы уже говорили… Надеюсь, цена будет гуманной Когда его можно ожидать в продаже? Как я понимаю, BMP085, BMP180 и AM2320 появились в списке тем же путем и их стоит ожидать в новом датчике? А что не более новый BMP280 с “влажностью” или уж совсем новый BMP680? Можно было бы обойтись только ими + CO2.
AM2320 появился потому что он используется в Wiren Board NETMON внутри, BMP085/BMP180 - делали под заказ. На самом деле такие датчики подключать не очень сложно, там работы на час-два обычно.
Предварительно датчик CO2 в WB-MSW будет добавлять 5000р к розничной цене. Итого настенный датчик будет стоить в рознице 10500р в полной комплектации (WB-MSW-THLSC). Дополнительно там вероятно будет PIR, мощный ИК-передатчик и пищалка.
Первые экземпляры из серийного производства будут месяца через полтора, нормально в наличии без перебоев они будут наверное к концу лета.
Влияние на самочувствие и грубый прогноз изменения погоды по изменению давления. Уже привык регулярно посматривать на старый Орегон WMRS200 (которому уже пора скоро сдохнуть и надо будет чем-то заменить). В мобильнике тоже есть датчик давления и его я тоже использую… Почему бы не быть такому датчику в интерфейсе “умного дома” с возможностью просматривать долгосрочный график? Можно прикрутить какое-нибудь извещение по высокой величине производной от давления… типа готовьтесь к плохому самочувствию и резким погодным переменам…
Вам спасибо! Думаю заказать на тест контроллер + несколько разных модулей на следующей неделе. В том числе и бескорпусной, что Вы посоветовали (Вашего производства). Он получается меньше размером, чем от ICP-DAS и его, думаю, получится всунуть куда надо. При заказе этот модуль без корпуса будет дешевле корпусного? Какая процедура заказа подобного нестандарта? Заказать обычный и указать в сообщении что нужен без корпуса?
Дороговато выходит, учитывая что сам датчик в розницу стоит 25$.
