В облаке ПРОБЛЕМА
Всем, привет!
Контроллер половину дня был доступен, затем что-то произошло, зайти на контроллер не получилось. Висела надпись ПРОБЛЕМА.
После перезагрузки контроллера, скачал файл диагностики, помогите его расшифровать и понять, в чем была ПРОБЛЕМА.
(103,9 КБ)
Логи wb-cloud-agent ничего не содержат.
Рекомендую выполнить диагностику по инструкции Поиск и устранение неисправностей.
Пришлите выводы команд.
С компьютера не получается зайти на support.wirenboard.com. чтобы скопировать команды. С vpn тоже не пускает.
Не совсем понимаю, мы с вами сейчас на https://support.wirenboard.com/.
Уточните, пожалуйста, куда не удается зайти?
Я сейчас с телефона с Вами общаюсь. С компьютера не могу зайти.
Welcome to Wiren Board 6.7.2 (s/n AZOMRWDK), release wb-2507 (as stable)
Linux wirenboard-AZOMRWDK 5.10.35-wb180 #1 Mon Sep 1 07:19:26 UTC 2025 armv7l GNU/Linux
System load:   2.47 2.45 2.28   Up time:       1:02
Memory usage:  45% of 494M      Usage of /:    72% of 2.0G      /mnt/data:     96% of 4.7G
eth0 ip: 192.168.1.73
9f99
The following network interfaces were found in /etc/network/interfaces
which means they are currently configured by ifupdown:
eth0
eth1
wlan0
If you want to manage those interfaces with NetworkManager instead
remove their configuration from /etc/network/interfaces
or use web interface config editor to remove them.
112 package updates are available; type ‘apt update && apt upgrade’ to update them.
Last login: Wed Apr  8 11:28:59 2026 from 127.0.0.1
root@wirenboard-AZOMRWDK:~# ping 8.8.8.8 -c 4
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=108 time=21.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=108 time=21.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=108 time=21.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=108 time=21.2 ms
— 8.8.8.8 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.147/21.244/21.410/0.104 ms
root@wirenboard-AZOMRWDK:~# traceroute wirenboard.cloud
-bash: traceroute: command not found
root@wirenboard-AZOMRWDK:~# host agent.wirenboard.cloud
agent.wirenboard.cloud is an alias for wirenboard.cloud.
wirenboard.cloud has address 5.35.10.8
root@wirenboard-AZOMRWDK:~# systemctl status wb-cloud-agent@wirenboard.cloud
● wb-cloud-agent@wirenboard.cloud.service - Wiren Board Cloud Agent (wirenboard.cloud)
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-cloud-agent@.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2026-04-08 11:24:48 UTC; 1h 5min ago
Main PID: 4403 (wb-cloud-agent)
Tasks: 3 (limit: 1146)
Memory: 14.5M
CPU: 2min 28.253s
CGroup: /system.slice/system-wb\x2dcloud\x2dagent.slice/wb-cloud-agent@wirenboard.cloud.service
├─ 4403 /usr/bin/python3 /usr/bin/wb-cloud-agent run-daemon wirenboard.cloud
└─20299 curl --connect-timeout 45 --retry 8 --retry-delay 1 --retry-all-errors --cert                                               --key ATECCx08:00:04:C0:00 --engine at>
Apr 08 11:24:25 wirenboard-AZOMRWDK systemd[1]: Starting Wiren Board Cloud Agent (wirenboard.cloud)…
Apr 08 11:24:48 wirenboard-AZOMRWDK systemd[1]: Started Wiren Board Cloud Agent (wirenboard.cloud).
Apr 08 11:25:10 wirenboard-AZOMRWDK wb-cloud-agent[4403]: ====== Cloud Agent started (provider: https://wirenboard.cloud) ======
Apr 08 11:25:10 wirenboard-AZOMRWDK wb-cloud-agent[4403]: Start checking cloud reachability (interval: 10s, max_attempts: 100)
Apr 08 11:25:12 wirenboard-AZOMRWDK wb-cloud-agent[4403]: Cloud reachability - OK
Apr 08 11:25:23 wirenboard-AZOMRWDK wb-cloud-agent[4403]: Sending package versions: agent=1.6.12, telegraf=1.29.1-wb4, frpc=0.62.1-3-gb168dfea-wb2, engine_key=ATECCx08:00:04:C0:00
Apr 08 11:25:30 wirenboard-AZOMRWDK wb-cloud-agent[4403]: Cloud Agent initialization - OK
Apr 08 11:25:51 wirenboard-AZOMRWDK wb-cloud-agent[4403]: Cloud Agent is successfully connected to the cloud!
…skipping…
Memory: 14.5M
CPU: 2min 28.253s
…skipping…
Memory: 14.5M
CPU: 2min 28.253s
…skipping…
Memory: 14.5M
CPU: 2min 28.253s
/bin/bash: -c: line 1: unexpected EOF while looking for matching `"’
/bin/bash: -c: line 2: syntax error: unexpected end of file
…skipping…
               SUMMARY OF LESS COMMANDS
  Commands marked with * may be preceded by a number, N.
  Notes in parentheses indicate the behavior if N is given.
  A key preceded by a caret indicates the Ctrl key; thus ^K is ctrl-K.
h  H                 Display this help.
q  :q  Q  :Q  ZZ     Exit.
                       MOVING
e  ^E  j  ^N  CR  *  Forward  one line   (or N lines).
y  ^Y  k  ^K  ^P  *  Backward one line   (or N lines).
f  ^F  ^V  SPACE  *  Forward  one window (or N lines).
b  ^B  ESC-v      *  Backward one window (or N lines).
z                 *  Forward  one window (and set window to N).
w                 *  Backward one window (and set window to N).
ESC-SPACE         *  Forward  one window, but don’t stop at end-of-file.
d  ^D             *  Forward  one half-window (and set half-window to N).
u  ^U             *  Backward one half-window (and set half-window to N).
ESC-)  RightArrow *  Right one half screen width (or N positions).
ESC-(  LeftArrow  *  Left  one half screen width (or N positions).
ESC-}  ^RightArrow   Right to last column displayed.
ESC-{  ^LeftArrow    Left  to first column.
F                    Forward forever; like “tail -f”.
ESC-F                Like F but stop when search pattern is found.
r  ^R  ^L            Repaint screen.
R                    Repaint screen, discarding buffered input.
Default “window” is the screen height.
Default “half-window” is half of the screen height.
                      SEARCHING
/pattern          *  Search forward for (N-th) matching line.
С самим клиентом проблем не вижу.
traceroute у вас отсутствует. Его нужно установить командой apt install traceroute и прислать трассировку.
curl-тест не прислали. Ожидается: ответ с HTTP-кодом 200.
Обратите внимание, что у вас /mnt/data заполнен на 96%/ , это тоже может влиять на работу контроллера.
Пришлите скрин, что происходит у вас при входе на контроллер через облако.
Полагаю, это связано с вашим провайдером. Сайт работает и открывается.
Еще у вас есть 112 необновлённых пакетов. Рекомендую обновить ПО контроллера: Программное обеспечение контроллеров Wiren Board — Wiren Board
Спасибо! Обновлю, после чистки памяти.
Добрый день! Ваш вопрос решен?
Добрый день! Да, решен. Освободил память, обновил ПО. Сейчас стабильно работает. Спасибо!
