Внесение параметров трансформаторов в память счетчика WB-MAP3E
Добрый день! Приобрел счетчик WB-MAP3 без настроек параметров счетчиков тока. Прочитал документацию и не нашел как самостоятельно внесение параметры трансформаторов в память счетчика. Так же в документации на счетчик не нашел адреса регистров куда вносятся параметры.
Прошу подсказать как можно внести эти параметры. На данный момент есть переходник USB – RS485 и обычная терминальная программа. Есть возможность получить от вас описание необходимого пакета?
Пример: Id, команда, адрес, параметры, контрольная сумма1, контрольная сумма2
Спасибо!
А подскажите, пожалуйста, что за программа на какой операционной системе? (Любопытно)
Если это WB-MAP3E или WB-MAP3ET, то вот нужные регистры в документации: Таблица управляющих Modbus-регистров для счётчиков электроэнергии WB-MAP3E(T), WB-MAP12E — Wiren Board.
Вместо Х подставляете 1, т.к. у счётчика один выходной канал - первый.
Терминальная программа SSCOM, ОС виндовс. Но я сейчас с STM32 их подружил, через модуль RS-485
Огромное спасибо, то что надо! Вот если вы еще скажите какие параметры от датчика тока КСТ-6 вводить и в какие регистры, то цены вам не будет))) На наклейке присутствуют цифры К: 1998 и дельта 0: 1427 и b. 729
K - коэффициент трансформации
дельта 0 - фазовая задержка
:slightly_smiling_face:
Получается, только две настройки необходимо внести? А есть еще необходимые параметры для внесения в регистры? Для данного счетчика?
В целом только эти параметры нужны для корректного измерения.
Можете посмотреть эту карту регистров - возможно, вам что-то ещё захочется поменять. Настройки порта, например, или скорректировать значения при неправильном подключении трансформаторов.
Спасибо! Все заработало корректно!
Рада была помочь!
