Имеется большой дом с большим количеством выключателей и разнородных групп света. Для упрощения сокращу до минимального набора.
Пользовательский опыт должен со всех выключателей быть одинаковым.
Под пользовательским опытом я понимаю поведение групп света при нажатии на кнопку и скорость изменения яркости при удерживании клавиш с разных выключателей. Причем разницей в скорости диммирования из-за разного типа управления можно пренебречь.
При управлении с одного выключателя несколькими группами света реакции всех групп на нажатия должны быть одновременными.
Задача 1:
Дано:
2 однотипных диммера (нужно решение для обоих моделей: WB-MDM3 и WB-LED)
Д1 - диммер, на канал 1 подключена группа света С1
Д2 - диммер, на канал 1 подключена группа света С2
В1 - выключатель с 2мя кнопками без фиксации, подключен к диммеру Д1, каждая клавиша на свой вход; одна клавиша увеличивает яркость группы С1, вторая уменьшает
Нужно:
С выключателя В1 управлять одновременно группами С1+С2, причем управление группой С1 оставить без использования контроллера (на случай выхода его из строя).
Задача 2:
Дано:
Д1 - диммер WB-MDM3, на канал 1 подключена группа света С1
Д2 - диммер WB-LED, на канал 1 подключена группа света С2
Д3 - диммер DALI (Arlight DALI-LOGIC-LITE-PS-x1), подключена группа света С3
М1 - WB-MCM8
В2 - выключатель с 2мя кнопками без фиксации, подключен к диммеру Д2, каждая клавиша на свой вход; одна клавиша увеличивает яркость группы С2, вторая уменьшает
В3 - выключатель с 2мя кнопками без фиксации, подключен к М1, каждая клавиша на свой вход
Нужно:
С выключателя В3 управлять одновременно группами С1+С2+С3, причем управление индивидуальными выключателями В1 и В2 для групп С1 и С2 оставить без использования контроллера (на случай выхода его из строя).
Вы описали задачу для проектирования системы.
Это, в общем вопрос исключительно программирования, в простейшем случае решается вот так.
Тут, в общем тоже, но нужно (если считается вероятным такое) предусмотреть возможность одновременного срабатывания разных выключателей.
Управление без контроллера - переключать на локальное с помощью безопасного режима: Для WB-MDM3 Для WB-LED
Установив “возможно только в безопасном режиме”.
Ну и надо описывать программно возможные коллизии. Например - контроллер был недоступен (перезапускался, к примеру) и были установлены разные значения. То есть изх надо обработать как-то.
