Вопрос по термодатчикам и скорости связи
Прошу подсказать по подключению и использованию датчиков температуры.
  1. Возможно ли использовать термопару с тнх 50п на входе 1R? При подключении в лоб пишет сопротивление 180 ом вместо 55. Как я понимаю, слишком низкое сопротивление термопары для измерения WB.
  2. Еще имеется Wb на очень глухом удаленном объекте, который надо мониторить в забиксе ( сухие контакты, температура). Максимальная скорость до него 9.6кб/с. Этого хватит? Остальная группа Wb мониторятся через Eth 100Мб/с
  1. На прямую подключить не получится, нужен модуль аналоговых входов. На данный момент у нас его нет, можно поискать у других производителей.
  2. Так как данных не много, я думаю хватит
