Планирую использовать WB-MRGB для управления RGB и 3хWhite лентами + диодными белыми светильниками.
Вопросы:
24В это максимум напряжения (без запаса или он есть)? Не будет ли проблем при постоянной работе 24В ленты через диммер? Не будет ли нагреваться диммер при постоянной работе? Насколько греется при 24В / 2-2,5А на канал?
3А на канал и вытекающие вопросы: насколько допустимо нагружать, на 2 или все 3А для долговечной безопасной работы? Допустима ли схема (или рекомендуется даже) с усилителями мощности? Как я понимаю эту схему - на первый кусок ленты идет провод от напрямую диммера, а далее параллельно питание от того же блока до 2го куска, это питание заходит в усилитель мощности и туда же подключаются конец первого куска ленты и начало 2го, верно? Баланс цветов сбиваться не будет у 2й ленты по отношению к первой? Или лучше вместо усилителя мощности ставить 2й такой же диммер, подключенный к тем же кнопкам? Side Effects не будут в виде рассинхронизации цвета и/или яркости у 2х диммеров от выключателей или Modbus? Настройки цвета/яркости через Modbus и кнопками взаимосохраняются после выключения (включается в том же виде независимо от источника управления)? Есть ли сброс на дефолтную яркость/цвет?
Если изменение цвета использоваться НЕ будет (для белых ламп), то допустимо ли раскидать 6 ламп по 3м разным каналам - по 2 лампы на канал для лучшего баланса мощности без вывода кнопки цвета? Не будет ли проблем с самопроизвольным переходом в только в один какой то канал (“зеленый” например, визуально горят 2 лампы из 6ти, а кнопка цвета не выведена)?
Спасибо за ответы заранее.
