1)Сколько метров RGB ленты (12 В, 72 Вт на 5 м) можно подключить на
WB-RGB (5 А на канал)? Лента будет гореть постоянно.
2)Есть ли смысл дать запас по мощности? Если да, то какой?
72 Вт / 12 В / 5 метров = 1.2A / метр. Это в сумме по всем каналам. Итого, 10 метров подключать можно.
Другое дело, что на 10 метрах у вас будет падение напряжение на ленте. Поэтому нужно либо тянуть рядом дополнительный плюсовой провод, который подключать в нескольких местах ленты, либо подключать 10 метров двумя кусками параллельно к одному диммеру, либо подключать один кусок ленты сразу двумя сторонами, либо использовать повторители. Но это всё уже к нашему диммеру не относится, это общие принципы использования лент.
Подключать, конечно, буду параллельно. Два или три отрезка, каждый из которых не будет больше 5 метров.
Могу я подключить 12.5 метров без потери надёжности, или дать небольшой запас?
12.5 уже не стоит, возможно ток по разным цветам не совсем одинаковый.
Т.е. 10 метров можно подключить гарантированно? Или чуть больше?
И ещё вопрос: Есть ли у этого диммера защиты (перегрузка каналов по току, перегрев)?
Гарантированно можно подключить 5A на канал. Я вам не могу дать гарантии, что у произольной ленты при чуть больше не будет превышен ток в 5А на каком-нибудь канале.
Нет, защиты нет.
