Добрый день, извините за задержку с ответом.
Результаты тестов оказались довольно предсказуемые – большие-дорогие хорошо отрабатывают предельную частоту ШИМ на малых яркостях, и выдерживают заявленные мощности. Например, усилитель, названный производителем P261. Ключи на радиаторах, все добротно.Но размеры большие, порядка 8x14 см.
Верхний (называется LED Premium HL-AN3N15 12/24V, 180/360W) оказался с браком, почти с самого начала “залип” красный канал. В остальном – без нареканий, но сам факт.
LN-12-AT показал себя прилично.
Каждый усилитель требует блока с регулировкой напряжения: некоторые повторяют понизившееся к концу ленты напряжение, некоторые пытаются его повысить слишком.
Ну и вообще, понятная проблема просадки напряжения к концу длинной ленты – питающие дорожки имеют свое сопротивление.
Вот пара маленьких безымянных усилителей затыкается где-то на 7 килогерцах. Жить можно, но не очень.
К сожалению, поддерживаемая частота ШИМ ни на одном из устройств не была указана – тут, кроме совета купить что-то более-менее приличное, протестировать, и, если результат устроит, докупить еще, ничего не приходит в голову.
Запас самого модуля MRGB по току есть, 4 ампера, например, ничего не сделали ему при достаточно длительном включении (несколько часов) при комнатной температуре. Есть одно важное “но” – если перепутать полярность питания, сгорает мгновенно.
