Вопросы по DS18B20
Добоый день, читаю документацию к 1-wire DS18B20. В частности про подключение по витой паре. Вот здесь - 1-Wire в контроллерах Wiren Board — Wiren Board
Подключение по витой паре — это сигнал по одной жиле пары, земля по второй и аналогично питание: плюс питания по одной жиле пары, минус по второй. Минус питания соединить с сигнальной землёй. Экран с одной стороны соединить с минусом питания.
Несколько уточняющих вопросов
  1. “По одной жиле” - имеется ввиду по одному из восьми проводов в кабеле UTP?
  2. В тексте выше выглядит так, что проводов от датчика идет 4 штуки, хотя на самом деле их же только три.
  3. Рекомендованное подключение по шине нескольких датчиков, то есть веду кабель, далее тройные wago, один отрезок в датчик, второй отрезок дальше и так далее, правильно?
Заранее спасибо за ответы)
Благодарю за обращение.
Позвольте уточнить источник цитаты, которую вы привели.
Да, под жилой имеется ввиду токоведущий проводник. В кабеле UTP с четырьмя парами этих жил 8.
Действительно, в данном датчике DS18B20 1-Wire трехпроводное подключение. Минус питания и сигнальная земля объединены в корпусе датчика. Поэтому прошу предоставить источник цитаты для уточнения.
Да. Уточню только, что все подключения параллельные. При проектировании шины пользуйтесь руководством.
Вот же - я упомянул в начале - 1-Wire в контроллерах Wiren Board — Wiren Board
Параллельное - это звездой? Опять же, в источнике выше, цитирую
Прокладка линии одной шиной лучше, чем прокладка звездой.
Одной шиной - я читаю как последовательное подключение, когда на одном кабеле может “висеть” несколько устройств.
Параллельно - способ подключения. То есть контакт «GND» одного устройства к контакту «GND» другого. Аналогично для «DATA» и «VCC».
«звезда», «шина(шлейф, линейная)», «дерево», «кольцо» и пр. - это топология. Т.е. то, в какой последовательности соединены устройства в системе.
вот выдержка из инструкции:
1. Линейная топология.
Шина 1-Wire представляет собой одну пару проводов, начинающуюся от мастера и продолжающейся до самого дальнего ведомого устройства. Другие ведомые устройства подключаются к шине 1-Wire с незначительными (< 3 м) ветвями или «ответвлениями».
Кажется, что все понял, спасибо. Тогда поправьте, пожалуйста, документацию, чтобы не возникало разнотолков про 3-4 провода. Вот эту - 1-Wire в контроллерах Wiren Board — Wiren Board
Да, благодарю за замечание. Исправлю.
