Мы указываем до 20 датчиков по 5 метров кабеля, соединённых звездой.
До 10–15 датчиков на одном шлейфе длиной до 50 м будут работать при правильной топологии и хороших соединениях.
Основные рекомендации:
Подключайте датчики шлейфом, без длинных ответвлений
Используйте 3-проводное питание
Прокладывайте линию в дали от силовых проводов и источников наводок
Не подключать неиспользуемые провода к другим цепям.
AcrossTheUniverse:
Cat 5e
Обязательно медный CU
AWG 24 или толще нужен?
Нужен ли экранированный или необязательно?
Если нет сильных наводок рядом с местом прохождения кабеля, то экранированный кабель не потребуется.
AWG 24 более чем достаточно
Так же можно использовать промежуточные Modbus устройства, позволяющие подключать датчики 1-Wire:
Спасибо больше за рекомендации и пояснения!
DmitryKur:
Так шлейфом или звездой?
Мы указали 20 шт для худшего случая - “звездой”.
Разумеется, предпочтительнее и стабильнее будет “шлейфом”.
Аааа, все понял!
Благодарю.
Имеется ввиду, одну витую пару скрутить вместе (для увеличения сечения) и кинуть на нее плюс?
Не питание, я не совсем понятно выразился – имел ввиду 3-х проводное подключение .
