Добрый день. Есть несколько вопросов касательно питания.
Ранее в качестве источников питания (ИП) на сайте предлагались блоки питания ИП фирмы MeanWell, сейчас Mornsun. С чем связан переход на ИП нового производителя? Есть ли у него какие-то преимущества? И можно ли использовать данные ИП для питания светодиодных лент управляемых диммером WB-LED.
Планирую запитывать линейку ПЛК от двух резервируемых ИП на 100Вт (пиковое потребление линейки ПЛК - 82,5Вт). Резервирование планирую реализовать с использование защитных диодов на “+” клеммах ИП. И также контролировать работоспособность ИП с помощью реле 24В и модуля ввода-вывода WBIO-DI-WD-14. Есть ли недостатки такой схемы. (К примеру: потеря мощности на диоде, и как следствие его нагревание - электрощит в квартире - не хотелось бы допустить перегрева).
Схема питания светодиодной подсветки: Питание 230В → Модуль реле WB-MRPS6/S → ИП с током потребления менее 10А → Диммер WB-LED + WB-AMPLED → Лента светодиодная (3 канала). - Это верная комбинация оборудования?
Преимущество «MORNSUN» — в обладании полной производственной цепочки, за исключением изготовления кристаллов. Они производят собственные трансформаторы, платы, выполняют сборку.
Да, конечно - этот источник питания постоянного тока ничем не хуже других. С его помощью можно запитывать светодиодные ленты, которые подходят под номинальную мощность и напряжение.
Диммер WB-LED лишь преобразует на выходе питающую сеть для светодиодных лент.
Любое нештатное DIY решение может привести к нагреву и повреждению дорогостоящих устройств в щитовой сборке. Из-за экономии можно лишиться дорогой сборки.
Если я правильно понял, то стоит задача параллельной работы от 2 источников питания?
В данном случае лучше распределить потребление электропитания по модулям и использовать несколько WB-UPS v.2 и блоков питания - Модуль резервного питания WB-UPS v.2 - Wiren Board.
В процессе перехода на резервный источник питания можно будет также отследить его пропажу.
Для WB-MRPS6/S также нужен источник питания 9–28 В постоянного тока. Он стоит перед источником питания, чтобы включать и выключать каналы для светодиодных лент? Необходимо не превышать номинальный ток 10А.
В случае, если эта сборка для управления реле, то да, сборка верная.
