Вопросы по подключению RS-485 и GND
Используется Wirenboard 8.5
К Wirenboard подключено оборудование:
WBIO-DI-WD-14
По RS-485 подключено оборудование:
WB-MAP12E
WB-MR3LV
WB-MRWM2
WB-MWAC v.2
WB-MSW v.4 (4 шт.)
Wirenboard питается от БП №1 напряжением 12В. Подключение выполнено так:
Wirenboard (GND) - V- БП №1
Wirenboard (V+) - V+ БП №1
WB-MAP12E, WB-MR3LV, WB-MRWM2, WB-MWAC v.2, WB-MSW v.4 питаются от БП №2 напряжением 24В. Подключение выполнено так:
GND - V- БП №2
V+ - V+ БП №2
A - A порт Wirenboard
B - B порт Wirenboard
При этом на Wirenboard:
Wirenboard (GND RS-485) - V- БП №2
Вопросы:
  1. Требуется ли для нормальной работы RS-485 объединять Wirenboard (GND) и Wirenboard (GND RS-485) ?
  2. Требуется ли заземлять Wirenboard (GND) и Wirenboard (GND RS-485) ?
  3. Требуется ли объединять Wirenboard (GND) и WBIO-DI-WD-14 (IGND) в режиме “сухой контакт”?
  4. Требуется ли заземлять WBIO-DI-WD-14 (IGND) в режиме “сухой контакт”?
Давайте рассмотрим ваши вопросы относительно подключения RS-485 и заземления:
  1. Объединение Wirenboard (GND) и Wirenboard (GND RS-485): Для нормальной работы устройств на шине RS-485, особенно если они питаются от разных источников питания, необходимо выравнивание потенциалов. Это обычно делается через соединение общего провода или земли (GND). Поэтому рекомендуется соединить GND и GND RS-485, чтобы избежать проблем, связанных с различием потенциалов
  2. Заземление Wirenboard (GND) и Wirenboard (GND RS-485): Заземление может помочь в защите от электромагнитных помех. Если у вас возникают проблемы, связанные с помехами, заземление может быть полезным. Однако, заземление должно быть выполнено правильно, чтобы не создать новых путей для нежелательных токов. Иногда заземлять может быть не обязательно, если все устройства установлены в одном щите и уже имеют общую землю
  3. Объединение Wirenboard (GND) и WBIO-DI-WD-14 (IGND): По информации о mодулях WBIO-DI-WD-14, в большинстве сценариев их iGND можно объединять с общей землей контроллера, особенно в режиме сухого контакта, что обеспечивает стабильную работу.
  4. Заземление WBIO-DI-WD-14 (IGND) в режиме “сухой контакт”: Обычно для сухих контактов заземление iGND не требуется. Однако заземление может использоваться для уменьшения уровня помех в системе, если требуется.
Резюмируя:
Всё зависит от конкретных условий установки. В простых системах будет работать всё как есть, но если возникают проблемы с помехами или нестабильной работой, стоит дополнительно проверить соединение земли и заземление или сразу все заземлять, что бы не было проблем в будущем.
Дополню: все оборудование, включая БП №1 и БП №2 находится в слаботочном шкафу, за исключением WB-MSW v.4 (разбросаны по квартире) и WB-MAP12E (находится в основном электрощите, но использующего аналогичное заземление со слаботочным шкафом.
В любом случае насколько я понимаю нет запрета НЕ заземлять, т.е. если заземлить, то хуже ведь не будет?
Далее по вашим ответам:
  • Заземление Wirenboard (GND) и Wirenboard (GND RS-485): не требуется, т.к. все находится в одном шкафу и расстояния небольшие. А вот для работы WB-MSW v.4 - требуется, т.к. расстояние от слаботочного шкафа до точек расположения WB-MSW v.4 порядка 10-15 метров.
  • Заземление WBIO-DI-WD-14 (IGND) в режиме “сухой контакт”: планируется использовать кнопки в пластиковом исполнении, при этом в инсталляции предполагается, что некоторые кнопки будут располагаться в санузле (для управления вентилятором): тут с точки зрения безопасности требуется ли заземлять?
На практике не встречал случаев, когда заземление могло бы навредить работе оборудования.
