Вопросы про редирект
Раньше заходил на контроллер по его ip адресу, ну типа http://192.168.1.55 и погнали.
Теперь при заходе по этому адресу меня перенаправляет на https://192-168-1-55.aoamrhyg.ip.wirenboard.com/.
Не могу не заметить, что схема изменилась на https, и адрес “зашит” в доменное имя, и при этом данное имя разрешается на тот самый локальный IP адрес. В связи с этим вопросы:
  1. Кто обслуживает этот dns запрос?
  2. Есть ли возможность это отключить и “вернуть всё в зад”?
Я опасаюсь, что dns запрос уходит за пределы локальной сети (например, на ваш сервер), и что всё это перестанет работать без интернета (и как тогда заходить в UI?..).
У меня контроллер доступен только из локальной сети, поэтому мне https не особо нужен.
Очевидно используете testing релиз.
В данном случае адрес разрешает сам контроллер. В этом можно убедиться выполнив на компьютере, например
dig 192-168-1-55.aoamrhyg.ip.wirenboard.com
  1. Имеем локальную сеть из роутера, wirenboard и ПК.
  2. Отключаем роутер от интернета.
  3. Перезагружаем роутер и ПК (чтобы сбросить dns кэши).
  4. Пытаемся сразу зайти на 192-168-1-55.aoamrhyg.ip.wirenboard.com. Получаем DNS probe failed. Не работает.
  5. Пытаемся зайти на http://192.168.1.55, в этот раз по какой-то причине получаем редирект на https://192.168.1.55. Браузер ругается, что это незащищенный сайт. Игнорируем, входим. Ну, работает.
  6. Включаем интернет на роутере, без проблем сразу заходим на 192-168-1-55.aoamrhyg.ip.wirenboard.com. Работает.
  7. Пытаемся зайти на http://192.168.1.55, с включенным интернетом получаем редирект на 192-168-1-55.aoamrhyg.ip.wirenboard.com. Работает.
Делаю вывод, что сам контроллер этот адрес не разрешает. И т.к. адрес не разрешается без интернета, значит разрешающий его DNS сервер находится за пределами локальной сети.
Я задавал два вопроса :slight_smile: На первый получил ответ, не выдержавший проверки. На второй пока ничего :slight_smile:
