Коллеги, помогите. Знаю что для RS-485 надо 2 провода и еще надо питание к датчику, но может есть варианты. При ремонте у заказчика перебили провод, который шел к WB-MSW v.3. Провод был экранированный. Сейчас имеем одну пару рабочую, а другая пара закорочена между собой и на экран. Возможно ли какими-то ухищрениями заставить датчик работать по трем имеющимся проводам? Ремонт очень дорогостящий, другой кабель уже не протянуть. Может есть у кого опыт или идеи в решении подобного рода проблем?
Можно попробовать одну линию 485го подтянуть к среднему напряжению, например 3,3В с разъема расширения проводком взять. На небольшой скорости должно работать (теоретически).
Взять питание где-нибудь “по месту”?
Питание по месту рассматриваю как вариант “последней надежды”, ибо придется демонтировать натяжной потолок и плинтус декоративный. А плинтус заказной, со шпатлеванными стыками и покрашенный. Хотелось бы меньшими потерями.
Не понял про “подтянуть одну линию 485-го к среднему напряжению”. Можно чуть подробнее описать?
Имеется в виду:
У нас, грубо, три провода: Одна “пара” и земля.
Используем один из проводов “пары” как питание, землю как землю.
Второй провод пары - присоединяем на “А” MSW. “B” - присоединяем через резистор ом на 200 к 3.3 вольт. Не факт что заработает в реальных условиях.
Может найти где перебили? Или непонятно?
О, меня тоже эта тема волнует. Ничего не перебивали, к счастью, но в паре мест, где уже после ремонта захотелось иметь “умные” устройства – оказалось что до щитка с “центром” есть только стандартный трехжильный силовой провод. Тоже ищу способ передать по нему как питание, так и сигнал.
Надежной работы при таком подключении добиться сложно.
Но, можно например wi-fi > 485 или z-vawe использовать.
