Выбор оборудования для холодильника
Добрый день есть промышленный холодильник, мне в нем нужно замерять температуру и влажность.
Если с температурой более менее понятно то каким прибором лучше замерять влажность.
Есть холодильник и в нем температура обычно 3-5 градусов и влажность до 90%
Есть морозилка в ней температура минус 15 - минус 18 градусов и влажность 50%
Порекомендуйте каким прибором лучше мерить влажность чтобы он долгое время работал и не выходил из строя
Изначально хотел вот такой прибор
но насколько он надежен при температуре минус 18 и высокой влажности?
А что об этом говорят специалисты из данной области? Холодильщики, например.
WB-MS v.2 рассчитан на работу при относительной влажности до 95 % (без конденсации влаги). В холодильнике, я думаю, невозможно исключить конденсацию влаги.
На моем опыте, данный датчик очень надежен.
Отрицательные температуры исключают влажность, собственно. Поскольку при отрицательных влага осаждается инеем.
