Выбор привода карниза Dooya или Somfy по RS-485
Добрый день, подбираю электроприводы для карнизов с управлением по RS-485 через кабель, поискал немного по форуму для себя сделал вывод что нужно брать Dooya или Somfy, но как я понимаю, готовые шаблоны есть только для Dooya руллоных штор? или можно брать любые, а потом найти подходящий шаблон для управления
На линии будет около 50 приводов, если это важно
Подскажте на что еще нужно обратить внимание при выборе оборудования
Со списком нативно интегрируемого оборудования вы можете ознакомиться здесь.
Там представлены как Dooya (Dooya DM35EQDooya DT82), так и Somfy (Somfy SDNSomfy RS485 RTS transmitter)
Каких-либо рекомендаций выбора электрокарнизов сказать не могу - все зависит от ваших требований и ожиданий в отношении этого оборудования.
Но хочу обратить внимание на важность корректного проектирования шины RS-485.
У вас остались какие-либо вопросы?
