Выбор zigbee устройств для проекта с интеграцией в WB(роутеры и координатор)
Есть большой ресторан площадью 800 м2, в нем необходимо организовать оповещение в телеграм о протечках воды, для этого необходимо установить 36 штук датчиков протечки воды и 6 кранов.
Сейчас ядром автоматизации является Wiren Board 8
10-12 датчиков будут проводные для них будем использовать WB-MWAC v.2 и для кранов
Но 26 датчиков будут беспроводные zigbee Aqara или аналог. Датчики далеко находятся друг от друга, нужны будут дополнительные роутеры zigbee 3-4 штуки - сетевые POE.
Вот тут и вопрос как лучше организовать сеть Zigbee и на каком оборудовании? Кого сделать координатором и какие роутеры использовать и как это лучше всего интегрировать с HA или Wiren Board 8.
Пока есть идея взять WBE2R-R-ZIGBEE v.2 + антенна для контролера + внешние сетевые POE шлюзы ZigStar LAN Gateway, на базе модуля RF-STAR RF-BM-2652P2
Для объекта 800 м² с ~26 Zigbee-датчиками и 3–4 роутерами схема, которую вы описали, корректная и рабочая.
Координатор
Рекомендуем использовать Wiren Board
WBE2R-R-ZIGBEE v.2 с выносной антенной.
Почему:
  • стабильный координатор на базе TI CC2652P;
  • нативная интеграция с WB (через zigbee2mqtt);
  • централизованное управление правилами и оповещениями;
  • не требует отдельного сервера, как в случае с чистым HA.
Расширение сети (роутеры)
Любые постоянно питаемые Zigbee-устройства (220 В) работают как ретрансляторы.
Наши Zigbee-модули Wiren Board (MSW) отлично расширяют сеть и рекомендуются в первую очередь. Допустимо использовать внешние Zigbee-роутеры, включая LAN-шлюзы (PoE), если они работают в режиме router, а не coordinator.
Использование ZigStar LAN Gateway (RF-BM-2652P2) допустимо только как роутер, координатор должен быть один.
Датчики
Беспроводные датчики Aqara и аналоги — поддерживаются.
Для критичных зон (узлы ввода воды) проводные датчики через WB-MWAC v.2 — правильное решение.
Интеграция
Wiren Board 8 — основной контур: логика, аварийное перекрытие, Telegram-оповещения.
Home Assistant — опционально, как витрина/визуализация, но не обязателен.
Рекомендуем держать логику защиты от протечек именно на WB, без зависимости от внешних сервисов.
Итоговая рекомендация
  • 1 координатор: WBE2R-R-ZIGBEE v.2
  • 3–4 Zigbee-роутера (предпочтительно наши MSV или любые 220 В Zigbee-усройства)
  • Один Zigbee-mesh, без нескольких координаторов
Логика и оповещения — на WB
Схема соответствует требованиям надёжности для ресторана и масштабируется без проблем.
Спасибо, за развернутый ответ.
Если возникнут еще какие-либо вопросы или уточнения, то не стесняйтесь обращаться.
