При отключении блока питания working on battery остаётся в false, а Vin показыает примерно 10,5 В
Прошивка последняя стабильная, все обновления установлены
Это правильно, так и должно быть. При питании от аккумуляторного модуля контроллер питается напряжением 10-11 В.
Подключали и настраивали модуль согласно инструкции?
Пришлите, пожалуйста, скриншоты окон “Power Status” и “WBMZ2-BATTERY” со страницы Devices.
Спасибо, проблема оказалась в отсутствии конфигурации модуля (забыл прописать после сброса к заводским настройкам).
А вот это не совсем так, после конфигурирования модуля при переходе на батарейное питание вместо Vin появляется метрика Input Voltage которая как раз показывает 0.
У меня ещё другой вопрос появился: что даёт включение или выключение Reset button на странице конфигурирования модуля? Ни на этой странице, ни в документации никаких пояснений не нашёл.
Включает и выключает обработку кнопки “Reset” для модуля в Devices. То есть если выключить в настройках кнопку - то сбросить (перекалибровать) парметры батарейки не получится.
Спасибо, я думаю стоит добавить это пояснение прямо в веб-интерфейс
