WB 7.4.3 не удаётся расширить rootfs
Сегодня пробовал расширять rootfs снова. После прошлого неуспеха подключился debugconsole, система в непонятном состоянии. Горел зелёный и красный диод, логов при включении не было. Сбросил до заводских настроек с помощью кнопки на контроллере.
начал выполнять инструкцию по перепрошивке на которую ссылается тема. После появления прошивки в каталоге система сама ушла в перезагрузку. Лог сохранил в файл “автоперезагрузка”. Кто-то отслеживает файлы в этой папке. Поправьте пожалуйста инструкцию, чтобы можно было как-то обойти эту проблему.
второй раз я оказался проворнее, подготовил и файл web.flags и успел после закачки прошивки вызвать демон wb-run-update. Явно происходило обновление прошивки, которое завершилось тем, что система снова перешла в состояние одновременного горения диодов и невозможности загрузиться. Лог в файле “неуспех обновления rootfs”.
На всякий случай прикладываю лог-файл обновления прошивки саму на себя через webgui с установленной галкой “расширить rootfs”
webGUI.txt (2,6 КБ)
Что можете посоветовать делать дальше?
вывод df:
System load: 1.41 0.91 0.37 Up time: 2 min
Memory usage: 6% of 1.96G Usage of /: 70% of 976M /mnt/data: 1% of 55G
Last login: Sat Mar 29 08:41:18 UTC 2025 on ttyS0
root@wirenboard-ANULT4Y6:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 999320 649864 280644 70% /
devtmpfs 1021928 0 1021928 0% /dev
tmpfs 1030632 4 1030628 1% /dev/shm
tmpfs 412256 1156 411100 1% /run
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
/dev/mmcblk0p6 57508960 289204 54268744 1% /mnt/data
tmpfs 206124 0 206124 0% /run/user/0
автоперезагрузка.txt (55,7 КБ)
неуспех обновления rootfs.txt (19,7 КБ)
