Я тоже так предположил, но во первых попытки соединения идут 5 - 6 раз в минуту непрерывно, а не раз в сутки как указано в cron.daily.
Во вторых удаление этого файла с перезапуском ситуацию не поменяло…
Я поэтому и обратился к вам за поиском источника.
Вижу что источников запросов является некий скрипт на питоне3 но какой?
У меня на контроллерах на подобные адреса нет пакетов.
Ну а в чем возникает сложность определения?
К примеру - хочу посмотреть что у меня работает с 104.21.38.195
Спасибо! Я не настоко силен в Линуксе для определения процесса с сетевой активностью.
Получил результат
tcp ESTAB 0 232 172.16.0.60:51294 151.101.86.132:80 user s:((“python3”,pid=2042,fd=19))
root@wirenboard-A5OG5D62:~# ps ax |grep 2042
2042 ? Ssl 1:06 python3 /usr/bin/wb-mqtt-nm-helper
Получается что wb-mqtt-nm-helper стучится?
Контроллер только что из коробки, ничего особо не меняли (только начали изучать)
В сетевых настройках определен по статике только один Eth1
Видимо он постоянно проверяет доступ к интернет по дефолтному адресу http://network-test.debian.org/nm? но там адрес другой 146.75.122.132…
проверил - к адресу http://network-test.debian.org/nm (146.75.122.132) тоже есть обращения но от python3 /usr/lib/wb-connection-manager/wb-connection-manager
Да, я убедился что эту активность порождает процесс проверки доступности интернета.
Для нашего планируемого применения контроллера этот функционал только мешает (наша задача сама реализует резервирование соединений). Как его отключить корректно?
Дополнительно отмечу, что в случае недоступности указанного адреса для проверки, возникает параллельно несколько TCP сокетов проверки, поскольку они порождаются по таймеру 5 сек, а завершаются по количеству попыток соединения через ~30сек. Не уверен что такой подход корректен…
Вот что будет если задать адрес для проверки 172.16.0.1:
