Wb-cloud-agent-telegraf не конектится к облаку
В облаке перестали высвечиваться стандартные заводские графики и другие добавить не могу.
С wb еще пока плохо знаком, и точно момент не отследил когда это произошло (наверное на момент установки пароля на mqtt). А где и в каких конфигах про авторизацию, и с этим ли связано - понять не могу, прошу помочь.
В логе следующая картина:
|20-04-2024 17:34:59.251 [wb-cloud-agent-telegraf]|2024-04-20T14:34:59Z E! [telegraf] Error running agent: starting input inputs.mqtt_consumer::mqtt-consumer-string: not Authorized|
|20-04-2024 17:34:59.249 [mosquitto]|1713623699: Client <unknown> disconnected, not authorised.|
|20-04-2024 17:34:59.249 [mosquitto]|1713623699: New connection from 127.0.0.1:38242 on port 1883.|
|20-04-2024 17:34:59.248 [mosquitto]|1713623699: Client <unknown> disconnected, not authorised.|
|20-04-2024 17:34:59.245 [mosquitto]|1713623699: New connection from 127.0.0.1:38240 on port 1883.|
|20-04-2024 17:34:59.240 [wb-cloud-agent-telegraf]|2024-04-20T14:34:59Z I! [agent] Config: Interval:30s, Quiet:false, Hostname:AJL2FMVD, Flush Interval:2m0s|
|20-04-2024 17:34:59.240 [wb-cloud-agent-telegraf]|2024-04-20T14:34:59Z I! Tags enabled: host=AJL2FMVD|
|20-04-2024 17:34:59.239 [wb-cloud-agent-telegraf]|2024-04-20T14:34:59Z I! Loaded outputs: influxdb_v2|
|20-04-2024 17:34:59.239 [wb-cloud-agent-telegraf]|2024-04-20T14:34:59Z I! Loaded secretstores:|
|20-04-2024 17:34:59.238 [wb-cloud-agent-telegraf]|2024-04-20T14:34:59Z I! Loaded processors:|
|20-04-2024 17:34:59.237 [wb-cloud-agent-telegraf]|2024-04-20T14:34:59Z I! Loaded aggregators:|
|20-04-2024 17:34:59.236 [wb-cloud-agent-telegraf]|2024-04-20T14:34:59Z I! Loaded inputs: disk mem mqtt_consumer system|
|20-04-2024 17:34:59.236 [wb-cloud-agent-telegraf]|2024-04-20T14:34:59Z I! Available plugins: 10 inputs, 0 aggregators, 0 processors, 2 parsers, 1 outputs, 0 secret-stores|
|20-04-2024 17:34:59.234 [wb-cloud-agent-telegraf]|2024-04-20T14:34:59Z I! Starting Telegraf 1.29.1 (customized) brought to you by InfluxData the makers of InfluxDB|
|20-04-2024 17:34:59.224 [wb-cloud-agent-telegraf]|2024-04-20T14:34:59Z I! Loading config: /var/lib/wb-cloud-agent/telegraf.conf|
|20-04-2024 17:34:59.151 [init.scope]|Started telegraf metric sender for Wiren Board Cloud.|
|20-04-2024 17:34:59.138 [init.scope]|Starting telegraf metric sender for Wiren Board Cloud...|
|20-04-2024 17:34:59.129 [init.scope]|Stopped telegraf metric sender for Wiren Board Cloud.|
|20-04-2024 17:34:59.126 [init.scope]|wb-cloud-agent-telegraf.service: Scheduled restart job, restart counter is at 57.|
Пока воспроизвести не удается.
Еще понаблюдаю за поведением после установки пароля. Пока всё работает штатно.
Можете еще зайти в веб-интрефейс контроллера через Wb Cloud и прописать в настройках логин и пароль для доступа к MQTT.
Зашел через облако, через веб интерфейс, логин и пароль стоят, написано подключено.
Пароль к mosquitto по гайду ставил.
Ок, Пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Попробуем разобраться.
(135,1 КБ)
Спасибо!
В облаке еще пишет,
Последняя связь с метриками: 15:50:33 27.03.24
В данный момент работа с запрароленным MQTT не реализовано. Telegraf запрашивает данные в MQTT для Grafana, работа которой еще не в релизе.
Так что эти ошибки ни на что не должны влиять.
Это поправим ближе к релизу.
Покажите, пожалуйста, что у вас конкретно не отображается?
Добавление других графиков не реализовано.
Понял.
Просто в начале, когда только зашел на облако, отображались несколько дефолтных метрик с контроллера. Поэтому и подумал, что можно вывести и другие. А когда дошел до дела - уже куда-то и эти графики пропали, и в графане пусто.
Мне совсем не критично отображать именно в облаке. Но тогда больше интересует на будущее как построить вывод метрик с того же MQTT с WB?
Надо ли ставить и настраивать отдельно графану или еще что-то как отдельный сервис, либо проще подождать полноценного релиза с облаком? Ибо в целом графана более чем устраивает для своих нужд мониторинга.
Как только Grafana заработает, оповестим сразу в группе Telegram: Contact @wirenboard_official
По поводу метрик сейчас еще раз проверили, всё-таки такое поведение из пароля.
Фикс запланирован, но не в ближайшее время.
Спасибо!
