Попробуйте следующий код для моста:
connection WB1
address 192.168.10.131
topic devices/# both 0 /wb1/ /
topic homeassistant/# both 0
На wb1 в скрипте wb-engine в разделе settings prefix = /wb1/
Если не заработает, покажите MQTT INFO из HA для канала реле.
Поведение не изменилось, еще сыпит ошибки в HA mqtt
error: received null username, clientid or topic, or access is equal or less than 0 for acl check
INFO
  • CHNO6 K1 (switch.wb2_kk1)
    MQTT discovery data:
    • Topic: homeassistant/switch/wb2_wb-mr6c_145/k1/config
    • PayloadSubscribed topics:
    • /wb2/devices/wb-mr6c_145/controls/K1
0 последних полученных сообщений
  • /wb2/devices/wb-mr6c_145/controls/K1/meta
  • /wb2/devices/wb-mr6c_145/controls/K1/meta/error
0 последних полученных сообщенийTransmitted messages:
  • wb2//devices/wb-mr6c_145/controls/K1/on
4 последних переданных сообщений
  • /wb2/devices/wb-mr6c_145/controls/K1/on
1 последних переданных сообщений
  • CHNO6 K2 (switch.wb2_kk2)
    • Topic: homeassistant/switch/wb2_wb-mr6c_145/k2/config
    • /wb2/devices/wb-mr6c_145/controls/K2
  • /wb2/devices/wb-mr6c_145/controls/K2/meta
  • /wb2/devices/wb-mr6c_145/controls/K2/meta/error
  • CHNO6 K3 (switch.wb2_kk3)
    • Topic: homeassistant/switch/wb2_wb-mr6c_145/k3/config
    • /wb2/devices/wb-mr6c_145/controls/K3
  • /wb2/devices/wb-mr6c_145/controls/K3/meta
  • /wb2/devices/wb-mr6c_145/controls/K3/meta/error
  • CHNO6 K4 (switch.wb2_kk4)
    • Topic: homeassistant/switch/wb2_wb-mr6c_145/k4/config
    • /wb2/devices/wb-mr6c_145/controls/K4
  • /wb2/devices/wb-mr6c_145/controls/K4/meta
  • /wb2/devices/wb-mr6c_145/controls/K4/meta/error
  • wb2//devices/wb-mr6c_145/controls/K4/on
  • CHNO6 K5 (switch.wb2_kk5)
    • Topic: homeassistant/switch/wb2_wb-mr6c_145/k5/config
    • /wb2/devices/wb-mr6c_145/controls/K5
  • /wb2/devices/wb-mr6c_145/controls/K5/meta
  • /wb2/devices/wb-mr6c_145/controls/K5/meta/error
  • CHNO6 K6 (switch.wb2_kk6)
    • Topic: homeassistant/switch/wb2_wb-mr6c_145/k6/config
    • /wb2/devices/wb-mr6c_145/controls/K6
  • /wb2/devices/wb-mr6c_145/controls/K6/meta
  • /wb2/devices/wb-mr6c_145/controls/K6/meta/error
Триггеры
Нет триггеров
Все равно с пустым топиком пробрасывается. Как на скрине.
Пустой и должен быть, MQTT INFO вам необходимо развернуть “Payload” и там будет конфиг, вот его скинуть для “Topic: homeassistant/switch/wb2_wb-mr6c_145/k1/config”
Вобщем какие траблы были с применением конфига. Пару раз перегрузил вроде все заработало. Все реле онлайн и управлябтся Буду тестировать.
В аддоне HA сыпет ошибку бесконечно:
Развернул “Payload”:
device:
  identifiers: wb2_wb-mr6c_233
  manufacturer: WirenBoard
  model: wb-mr6c [wb-modbus]
availability_mode: latest
enabled_by_default: true
availability:
  - topic: /wb2/devices/wb-mr6c_233/controls/K1
    value_template: '{{ False if value == '''' else True }}'
    payload_not_available: false
    payload_available: true
  - topic: /wb2/devices/wb-mr6c_233/controls/K1/meta
  - topic: /wb2/devices/wb-mr6c_233/controls/K1/meta/error
    value_template: '{{ True if value == '''' else False }}'
unique_id: wb2_k1
object_id: wb2_k1
state_topic: /wb2/devices/wb-mr6c_233/controls/K1
payload_on: 1
payload_off: 0
command_topic: /wb2/devices/wb-mr6c_233/controls/K1/on
Эта ошибка связана с HA issue, пишут вроде как может помочь удаление интеграции MQTT на стороне HA и добавление заново.
Выглядит правильно, раз все работает, значит “конфигурация” рабочая.
Супер скрипт, но только никак не въеду, где можно поправить скрипт для управления рольставнями с отображением положения, чтобы выдавал процентное соотношение, модуль используется такой WBIO-DO-R10R-4?
Спасибо за скрипт! Установил без проблем, но не вижу в списке “устройств”, которые сконфигурированы и добавлены через wb-mqtt-knx.conf, это наверное не делалось получается?
А где там проценты? Там же просто смена направления вращения и включение мотора?
Скрипт делался для себя, таких устройств у меня не было, как там оно выглядит я не представляю
да у вас так, у меня раньше считал положение nodered, но я обновил контроллер на 8ой, и пытаюсь запустить это все на home assistant без использования nodered, вот что мне выдает chat gpt,
Чтобы переделать ваш скрипт для управления рольставнями с отображением положения в процентах для интеграции с Home Assistant, необходимо:
1. Ввести расчет текущего положения на основе времени движения.
2. Обрабатывать команды, задающие целевую позицию в процентах.
3. Сохранять и публиковать состояние устройства через MQTT.
Вот переработанный скрипт:
function coverLogic(id, cmd) {
var run_time = scripts[id].run_time;
var relay = scripts[id].config.relay;
var relay_direction = scripts[id].config.relay_direction;
if (!relay || !relay_direction) {
    log('{} relay or relay_direction not defined', id);
    return;
log('{} cmd {}', id, cmd);
// Очистка таймеров, если они активны
if (scripts[id].timer) {
    clearTimeout(scripts[id].timer);
    scripts[id].timer = false;
if (scripts[id].timer2) {
    clearTimeout(scripts[id].timer2);
    scripts[id].timer2 = false;
if (scripts[id].timer3) {
    clearTimeout(scripts[id].timer3);
    scripts[id].timer3 = false;
// Остановка движения
if (cmd === 'stop') {
    dev[relay] = false;
    dev[id]['state'] = 'stopped';
    return;
// Получение целевой позиции
var currentPosition = dev[id]['position'] || 0; // Текущее положение (в процентах)
var targetPosition = typeof cmd === 'number' ? cmd : (cmd === 'open' ? 100 : 0);
if (targetPosition === currentPosition) {
    log('{} already at target position: {}%', id, currentPosition);
    return;
var isOpen = targetPosition > currentPosition; // true - вверх, false - вниз
var delay = dev[relay] ? 500 : 50; // Задержка перед переключением реле
var movementTime = Math.abs(targetPosition - currentPosition) / 100 * run_time * 1000; // Время движения в мс
// Отключение реле, если оно активно
log('{} relay off, delay = {}', id, delay);
dev[relay] = false;
scripts[id].timer = setTimeout(function () {
    log('{} do {}', id, isOpen ? 'open' : 'close');
    dev[relay_direction] = isOpen;
    scripts[id].timer2 = setTimeout(function () {
        dev[relay] = true;
        dev[id]['state'] = isOpen ? 'opening' : 'closing';
        var startTime = Date.now();
        scripts[id].timer3 = setTimeout(function () {
            log('{} relay off', id);
            dev[relay] = false;
            // Обновление текущего положения
            var elapsedTime = (Date.now() - startTime) / 1000;
            var deltaPosition = (elapsedTime / run_time) * 100;
            if (isOpen) {
                currentPosition = Math.min(100, currentPosition + deltaPosition);
            } else {
                currentPosition = Math.max(0, currentPosition - deltaPosition);
            currentPosition = Math.round(currentPosition);
            dev[id]['position'] = currentPosition; // Синхронизация позиции
            log('{} position updated to {}%', id, currentPosition);
        }, movementTime);
    }, 100);
}, delay);
// Пример: привязка к виртуальному устройству
defineVirtualDevice(“living”, {
title: “Рольставни гостиная”,
cells: {
position: {
type: “range”,
value: 0, // Начальное положение
max: 100, // Максимум 100%
state: {
type: “text”,
value: “stopped”, // Начальное состояние
// MQTT-обработка
defineRule(“living_position_command”, {
whenReceiveCommand: “/devices/living/controls/position/on”,
then: function (cmd) {
var position = parseInt(cmd, 10);
if (isNaN(position) || position < 0 || position > 100) {
log(“Invalid position command: {}”, cmd);
return;
coverLogic(“living”, position);
// Публикация состояния
defineRule(“living_position_publish”, {
whenChanged: “living/position”,
then: function (newValue) {
publish(“/devices/living/controls/position”, newValue.toString());
Основные изменения:
  1. Поддержка позиции в процентах:
• Позиция (position) теперь обновляется на основе времени движения.
• Обработка команды position через MQTT для установки целевой позиции (0–100%).
  1. Состояние ( state**):**
• Поле state отображает текущее состояние устройства (opening, closing, stopped).
  1. MQTT-интеграция:
• Поддержка установки позиции через MQTT (/devices/living/controls/position/on).
• Публикация текущей позиции (/devices/living/controls/position).
  1. Виртуальное устройство:
• Поле position для отображения текущего положения (0–100%).
• Поле state для отображения состояния (stopped, opening, closing).
Настройка Home Assistant:
Добавьте в configuration.yaml:
cover:
  • platform: mqtt
    name: “Рольставни гостиная”
    command_topic: “/devices/living/controls/position/on”
    set_position_topic: “/devices/living/controls/position/on”
    position_topic: “/devices/living/controls/position”
    value_template: “{{ value | int }}”
    payload_open: “100”
    payload_close: “0”
    optimistic: false
    retain: false
не могу найти где у вас хранятся скрипты устройства
Там всего 4 файла основных , wb-rules скрипты тут хранятся: wb-engine-module.js
Идея считать позицию через время открытия получается, в теории возможно, но надо весь сценарий работы понимать и возможные коллизии как решать , если закрыты шторы были ручным способом каким либо.
Посмотрел код который чат сделал, достаточно похоже, надо протестировать.
дак все топики будет обрабатывать home assistant.
было реализовано через ноду с соседней темы (node-red-contrib-wirenboard (node) - Node-RED)
все отлично работало, но хочется уйти от кучи программ, и рулить всем через home assistant, а ваш скрипт будет туда сюда топики слать
HA только говорит что он хочет, топики обрабатывает wb-rules. Как будет время свободное постараюсь реализовать, еще надо дать возможность управлять через % из WB.
могу прислать сейв nodered
Это не обязательно, мне его в любом случае негде открывать будет. Я идею понял, сделать сделаю, идея хорошая, вопрос только в наличии времени на реализацию.
Вопрос есть, время закрытия и открытия одинаковое , нет различий у “мотора” ?
да одинаковое
Раньше просто сценарий был такой: При рассвете рольставни приоткрывались на 55% процентов и закрывались на закате, если нужно было полностью открыть то открывались либо кнопками, либо через приложение)
Добавил (v0.3.14) возможность указать положение штор в процентах, также можно останавливать в процессе и скрипт пересчитает текущее положение. Попробуйте, все ли работает как надо.
С новым годом, это же просто супер новость, через пару дней смогу только потестить, отпишусь)))
Подскажите, а как перекинуть в HA метрики для вывода графиков?
Например, metrics/load_average_1min
