WB-LED и максимальное напряжение
Здравствуйте, при пусконаладочных работах возник вопрос
дано:
есть большая нагрузка на 48в управляемая через wb-led + усилитель.
блоки питания находится в щитовой, wb-led с нагрузкой на удалении в другом помещения.
при 100% нагрузке есть просадка до ~46в, появилось желание догнать до положенных 48. на блоке питания для этого нужно поднять напряжение до 51в. вопрос:
с выключенной нагрузкой на wb-led приходит 51в (а потенциально блок питание может поднять до 65в)
при нагрузке меньше 100% на wb-led так же напряжение выше 48в
Собственно не ясен сам вопрос. В чем конкретно ваш вопрос?
Я вижу, что у вас напряжение на каналах модуля может быть больше 48 В. Так делать не стоит. Документация это однозначно описывает:
“Номинальным длительным режимом работы в результате испытаний признано: напряжение ленты — до 48 В, ток на канал — до 5 А”.
