WB-LED Перегрузка по току
К WB-LED подключены светодиодные светильники 48 вольт, на все четыре канала, от слилы нагрузка на канал 100w, при уровне яркости от 70% до 100% и одновременно включеных 3/4 каналов все хорошо работает, но при меньших уровнях яркости температура платы начинает рости и модуль уходит в перегрузку по току
Что такое “светильники”? Это светодиодная лента?
Если нет - что?
Трековые светодиодные светильники на 48 вольт
Что внутри у этих светильников? Резистор или драйвер?
Заявлена ли производителем светильника явно возможность их диммирования?
часть светильников на резисторах, чать на драйверах, про возможность диммирования не знаю.
Сейчас использую в режиме ВКЛ/ВЫКЛ, температура платы 33, Разрешонная мощьночть 100%, но спустя несколько часов срабатыват флаг перегрузки по току
“Резисторные” - высоковероятно можно, с драйверами, если производителем явно не заявлена возможность диммирования - нет.
А какой фактический ток канала? что за нагрузка подключена? Как настроен верхний порог диммирования?
