К WB-LED подключаем на один канал (W) 12 светильников суммарной мощностью 72 Вт (24 В, по 6 Вт каждый). Светильник - Hella marine euro led 95. При подключении всех светильников - срабатывает защита от перегрузки, хотя по паспортным данным 1 канал должен выдерживать 5 А (в нашем случае 3 А на канале). При этом температура модуля в норме.
Измерили максимальный ток, который пропускает канал - 1,2 А, т.е. 6 светильников работают на канале. Подключили напрямую светильники к блоку питания - работают без проблем.
Причем такая же проблема на втором модуле WB-LED с такими же светильниками.
В чем может заключаться проблема?
