WB-LED и ограничение мощности
Можно как-то программно задать ограничения на выходную мощность каналов?
Вижу в описании регистра 0x0191:
Разрешенная мощность диммера в процентах от максимальной. Если температура платы диммера ниже 70 °C, диммер работает на 100 % своей мощности. При повышении температуры выше 70 °C ограничивается максимальный ШИМ выходов и при достижении температуры 80 °C выходы полностью отключаются.
Но регистр информационный и только для чтения.
Для чего это: До группы освещения(треки) проложен провод 3*1.5мм2, суммарный ток установленных ламп 11А. Три канала на WB-LED объединить нельзя, только 4. Но 4 канала это в сумме 20А, что много для провода 1.5мм2. Зная заказчика, он легко может сам добавить в треки светильников, что бы света больше было. Вот и надо ограничить его возможности по “расплавке” проводов.
WB-LED измерять ток не умеет. Кажется что в вашем случае плавкий предохранитель будет самое то.
WB-LED не подойдет в качестве аппарата защиты.
Для вашей задачи лучше воспользоваться плавкой вставкой или автоматическим выключателем.
Есть ли у вас еще вопросы? понятно ли то, что написал коллега?
Да, все понятно, всем спасибо за ответы. Видимо так и придется сделать, с предохранителем.
Также неплохой вариант защиты - DC АВ. Нужно сравнивать эти решения в разрезах: стоимости, быстродействия и практичности.
