WB-LED вкл/выкл
Здесь не совсем понял, трек имеется ввиду трековый светильник?
Да
WB-LED это прежде всего диммер для светодиодных лент, под них он и разрабатывался.
Для диммирования светильников мы рекомендуем использовать диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3
Понятно. Уменьшить нижний порог яркости с усилителем возможно?
Возможно, но рекомендуемая частота ШИМа - до 3 кГц.
На большей частоте из-за задержек может быть заметна разница в яркости лент при малых значениях, а так же увеличивается нагрев транзисторов.
У меня частотота стоит заводская 3кГц, её не менял. Если меняю нижний порог, то яркость не становится меньше. Как ранее написал, она соответствует 20% яркости без подключенного усилителя.
Если отключить усилитель от WB-LED, нижний порог отрабатывает нормально?
Попробуйте ещё меньше частоту выставить, хочется понять взаимосвязь.
Попробую, но уже не на объекте. То есть так не должно быть, что с подключением через усилитель нижний порог становится выше?
Немного может, это у нас описывает общий принцип работы. Необходимо понять на сколько сильно увеличивается в вашем случае. Жду обратную связь как произведёте настройки.
