Доброе утро, столкнулся с проблемой при димировании модули wb-m1w2 v3 выдают кратковременный ошибки краснеют как устранить эти ошибки. датчик температуры подключен к модулю пвс 3*1,5
Уточните, пожалуйста, при диммировании чего модули wb-m1w2 v3 выдают ошибки?
Краснеет только имя канала или весь виджет модуля?
ПВС 3×1,5 для 1-Wire не годится: жилы не свиты, экрана нет, погонная ёмкость большая.
Шину 1-Wire нужно прокладывать подальше от силовых кабелей и прочих мощных источников помех, а неизбежные пересечения делать под прямым углом. Диммер с фазовой отсечкой – ровно такой источник.
Подробно описано в Шина 1-Wire.
Решил вопрос в каждый подрозетник поставил по датчику m1w2 и ошибки исчезли, в след раз будем закладывать для датчика именно витую с экраном. спасибо за ответ.
Рад, что удалось разобраться.
