в changelog для версии 2.3.7 указано:
added: MCU internal voltage and temperature registers
added: minimum input voltage register
но в списках регистров в wiki их найти не удалось, какие это регистры?
Думаю что по аналогии с MSW:
"Minimum Voltage Since Startup",
"reg_type": "input",
"address": 122,
Но уточню у разработчиков, в шаблонах пока нет.
А для чего планируете их применять? В общем это диагностические регистры для отладки в основном.
да в целом для диагностики состояния железки(вдруг ей жарко ) ), делаю скрипт, что б можно было данные забирать и графики рисовать, поэтому хочу предусмотреть, что б он все сразу забирал.
Правда почему-то после перепрошивки на 2.3.7 у моего map-3e ток по одной из фаз стал показывать 29A, хотя пока все 3 датчика висят на одном проводе(причем датчики сами 20А и ток в проводе тоже около нуля, через него сам контроллер и его БП питается) и до этого (была 2.3.6) показывал около 0, я еще заметил странности т.к. после перепрошивки почему-то сменились фазы на которых висят трансформаторы (регистры 5280-5282, были 1 2 3, я сам выставлял, а стали 1 3 3 или 2 3 3) и стал по некоторым фазам показывать Error для напряжения и пикового напряжения, после выставления обратно фаз 1 2 3 напряжения опять появились, но вот ток на 2й фазе в норму не пришел, что очень странно, могли какие-то калибровки при обновлении уползти?
Проверьте установку коэффициентов ТТ. Если она проводилась не через serial а прямой записью в регистры - то лучше сделайте в serial
это первое что проверил и перезаписал через регистры, что значит в serial? (контроллера у меня нет, планируется использовать ваши счетчики и вольтметры как самостоятельные устройства)
Довольно интересно, прочитайте и покажите что что в регистрах коэффициентов и маппинга фаз сейчас.
4336: 60 0x3c
5216: (1997, 2000, 1998)
5219: (1392, 1891, 1580)
5280: (1, 2, 3)
на всякий случай с логом обмена:
Serial port /dev/ttyUSB1. Parameters: 9600 baud, 2 stop bit(s), parity: N, timeout 5.0s.
→ < 3d 03 10 f0 00 01 85 c5 >
← < 3d 03 02 00 3c e8 50 > 7 bytes
← [60]
4336: 60 0x3c
→ < 3d 03 14 60 00 06 c5 1a >
← < 3d 03 0c 07 cd 07 d0 07 ce 05 70 07 63 06 2c 6d b9 > 17 bytes
← [1997, 2000, 1998, 1392, 1891, 1580]
→ < 3d 03 14 a0 00 03 05 25 >
← < 3d 03 06 00 01 00 02 00 03 fc 75 > 11 bytes
← [1, 2, 3]
5280: (1, 2, 3)
Да, параметры верные. А покажите пожалуйста значения из регистров тока (Irms) читаемые со счетчика, регистры 0x1416, 0x1418,0x141A
u16:
5142: 1 0x1
5144: 1856 0x740
5146: 1 0x1
u32:
5142: 118784 0x1d000
5144: 122006528 0x745ac00
5146: 118784 0x1d000
обработанные u32:
A_L1: 0.029
A_L2: 29.778
A_L3: 0.029
Так, а если ТТ второго канала отключить? Для начала - снять с провода?
вот прям сейчас этим и занимался, отключил вообще - показания остались такие же:
5142: 1 0x1
5144: 1861 0x745
5146: 1 0x1
A_L1: 0.029
A_L2: 29.807
A_L3: 0.029
Так, это при совсем отключенных ТТ от счетчика?
Да, колодка откинута. А трансформаторы тоже сняты с провода на всякий случай.
попробовал еще подключить обратно снятые с провода трансформаторы - то же самое.
- MAP3e
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, если есть,
в целом мне проще заехать заменить, я часто мимо езжу, у меня в то же время был еще один заказ с 2 MAP3E имеет смысл их подключить, проапдейтить до 2.3.7 и проверить, что б если что сразу все заменить?)
Да, конечно.
Это прямо неплохо, вообще подозреваю сбой калибровки, особенно если прошивка была
от 2.2.0 до 2.2.4 включительно
Устройство с уже повреженной калибровкой - только менять, восстановить его можно на стенде.
Устрорйства с обновленными прошивками такому уже не подвержены.
прошивка была 2.3.6, с 2.2 я апдейтил MAP3EV, но на нем прошло все без проблем.
MAP3E сразу после апдейта стал вести себя странно. Тогда 2 других MAP3E проапдейчу, проверю.
Еще заметил, что на новой прошивке на этом сглючившем устройстве если привязать трансформаторы к какой-то одной или 2м фазам, то на фазах которые ни к одному не привязаны перестает показывать напряжение (отдает макс значение = error) это тоже глюк или в 2.3.7 теперь так работает?
Это проверю, не должно быть такого поведения.
Сейчас еще один MAP3E обновил, пока выглядит нормально, но описаное поведение с назначением CT проявляется, если такое сделали в новой прошивке - это не очень удобно, вполне возможно, что пользователь измеряет токи и мощности на одной фазе, но не значит, что не хочет мониторить напряжение на других) возможности сбросить накопленную энергию как я понимаю у пользователей тоже нет?
