1.Подскажите по каким формула считает данный счетчик, интересуют значения 1)Активная фазная энергия, прямая. 2) Реактивная фазная энергия, прямая. 3) Угол фазового сдвига между напряжением и током одной фазы. 4) Фазовый угол сдвига напряжения между фазами (отсчитывается от фазы A).
2. За какой промежуток времени считает данный измеритель (Активная фазная энергия, прямая), за час или как ? Или может за все время каждый час добавляя сколько то кВт?
Принцип работы описан в документации.
Нарастающим итогом, “за все время”. Запись новых значений происходит по их изменению, то есть ко времени не привязана. Значение количества энергии меняется - и сразу же записывается.
Для возможности анализа исторических данных - счетчика недостаточно, требуется внешняя система (например контроллер либо SCADA) и считанные значения сохраняются в базу данных.
Принцип работы Активной фазной энергии там не описан.
Все таки, Активная энергия в счетчике идет фактическая? (значение = фактическому потреблению на данный момент в квтч или значение = накопленному за все время в квтч)?
Суть в том что мне нужно чисто матиматическим способом высчитать Активную энергия прямую и реактивную энергию прямую, в WB7, как пример беру map3e.
Если речь про Активная фазная энергия, прямая/обратная - то накопленное, кВт·ч, нарастающим итогом.
