WB-MAP3E одновременное измерение трехфазных и однофазных потребителей
Добрый день! Я совсем запутался, помогите распутаться ))
Счётчик WB-MAP3E подключен к трёхфазной сети 400В для измерения напряжения, тока и мощности в каждой фазе.
НО к этой сети одновременно подключены мощные трёхфазные двигатели (как им и положено без использования нейтрального проводника UMV) и мощная однофазная нагрузка на каждой фазе (L1-N, L2-N, L3) примерно стремится распределиться равномерно.
Правильными ли будут показания счётчика? Или какие-то параметры отобразятся неправильно? Как счётчик определяет, в каком режиме ему считать: с одним трехфазным или 3 однофазными измерительными каналами? Или это не имеет значения при расчётах?
Можете быть уверенны, что это не препятствие. Счетчик будет измерять потребление верно, главное подключить в соответствии с рекомендациями из инструкции.
Принцип работы так же описан в документации:
