WB-MAP3E отрицательные пиковые напряжения
Подключил счетчик по 3ем фазам + N + PE (без трансформаторов) Текущее напряжение вроде показывает ( Urms Lx) (возможно даже верно), а вот пиковые UpeakLx есть отрицательные значения, есть положительные и меняются. Как это объяснить?
Screenshot 2020-10-19 at 11.20.18
Ток ведь переменный. Есть отрицательныйе волны и есть положительные.
Я сразу так и подумал, но после этого задался вопросом ЗАЧЕМ? Какой в этом смысл. Ну в одном полупериоде было -283.5 а в следующем полупериоде (через 10мс) 283.3. Как разработчики предполагали это использовать? :slight_smile:
Для оценки качества электропитания.
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3E_Power_Meter#.D0.9D.D0.B0.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
Прошу прощения ваш ответ с ссылкой не помог. Там об использовании отрицательных пиков для контроля качества энергоснабжения ничего нет. Может быть сценария использования и нет просто вольтметр позволяет.с какой частотой он измеряет напряжение?
Завтра подробно отвечу - ну и внесу в документацию.
Внутри измеряет на мегагерцах. Среднекватратичное значение напряжения Urms усредняется за несколько периодов, обновляется в регистрах 3 раза в секунду.
Ширина измеряемых пиков - от 300мкс, определяется фильтрами на входах.
Значения пиков обновляются периодически, период настраивается в отдельном регистре. По-умолчанию - одна минута.
Супер. Большое спасибо. Если внесете в документацию будет вообще огонь :slight_smile:
