А есть ли осциллограф?
В ближайшей доступности нет…
Тогда попробуйте следующее:
for i in {0..64}; do echo $i; wb-mqtt-dali --send-command wb-dali_68 --address $i --command IdentifyDevice; done
наблюдая за светильником.
Если он принимает команды и какой-то локальный адрес есть - то отреагирует.
Это в ssh?
Да. Ну и, кстати, вы в каком городе?
Ростовская обл. Волгодонск
63
No response (timeout)
64
usage: wb-mqtt-dali [-h] [-c CONFIG] [-d] [-b BROKER_URL]
[–check-presence CHECK_PRESENCE_GATEWAY]
[–check-presence2 CHECK_PRESENCE2_GATEWAY]
[–binary-search BINARY_SEARCH_GATEWAY]
[–binary-search2 BINARY_SEARCH2_GATEWAY]
[–search-short SEARCH_SHORT_GATEWAY]
[–search-short2 SEARCH_SHORT2_GATEWAY] [–bus BUS]
[–send-command SEND_COMMAND_GATEWAY]
[–address ADDRESS] [–command COMMAND] [–data DATA]
[–group GROUP] [–broadcast] [–repeat REPEAT]
[–list-commands]
wb-mqtt-dali: error: --address must be in range 0-63, got 64
Со светильником ничего не происходило
А насколько этот светильник нужен прямо сейчас? То есть у нас как один и вариантов проверки - купим такой же и просто проверим.
Не на сколько. Взял на тест. Думаю, какие в комнату установить. В теории могу вам отправить.
иногда с DALI возникают вещи типа шаманства..
- поменять местами провода в шине DALI (несмотря на то, что полярности в ней нет)
- перекинуть на другую линиюDALI в шлюзе
- если светильник подключен в самом помещении, через длинную линию, проверить что остальные светильники находятся шлюзом и управляются нормально. Возможно перетащить светильник для проверки в щиту где стоит шлюз DALI
- делал
- сделано.
- сделал. результата нет
О, это будет, пожалуй, быстрее.
Давайте заберем - проверим и отправим обратно?
Давайте. попробую завтра отправить СДЭКом. Напишите, как и куда.
Рад что помогаете. Сейчас определимся, в Москве в наличии есть - выглядит так что купить быстрее чем ждать три дня доставки.
То есть если купим - то напишу. Ну и по результатам проверки, конечно.
Благодарю. жду ответа
Добрый день! Есть какие-то продвижения?
Светильник вчера купили, приедет инженерам 19 числа.
Супер. Жду результатов.
Ну, как и обещал - пишу. Да, у драйвера светильника не хватает мощности на нормальный ответ. Поэтому то что в шину идет - он получает.
Подожду что посоветуют.
