Добрый день, подскажите пожалуйста на что обратить внимание и в чем может быть проблема. Имеется светодиодный светильник с возможностью деммирования. Все работает хорошо, только при включении светильник сначало ярко блымает два раза, причем второй раз тусклее. Это все происходит за 1 секунду, а потом по заданной логике набирает заданную яркость. Светильник RC-TULIP RA-2-927-24-WT-TC мощность 2 Вт и драйвер к нему ACTEC TRIAC (MINI-4-700T) модель DD. На светильнике другого типа данная проблема не аблюдается.
Нужно чуть больше информации. Какой диммер используется, его HW версия и серийный номер? Какая в нем прошивка? Как настроен фронт диммирования?
Здраствуйте, диммер используется WB-MDM3/300. Фронт диммирования - задний настроен. HW v2.8j, FW 2.5.3, серийный номер 137087. Мы купили один на пробу, планируем установку на строющемся объекте около 20 шт. Поробывали с одним типом светильников, все хорошо работает, а вот с другим типом светильников тоже все устраивает, но вот при включении наблюдается мерцание.
Да, есть драйвера которые себя так ведут.
Хочу уточнить:
То есть используете один и тот же драйвер подключая к нему разные светильники?
Или разные драйвера?
Для указанного драйвера в даташите указано:
Inrush current(Cold start) A pk 5 (th = 100 μs)
Не срабатывает ли защита по току диммера, включите чтение ее состояния.
Ну и - попробуйте обновить прошивку диммера до Изменения в прошивке WB-MDM3 — Wiren Board 2.6.6
На каждый светильник свой драйвер, а что значит Inrush current(Cold start) A pk 5 (th = 100 μs).
Вот тут про это подробно расписано: Рекомендации по выбору реле — Wiren Board
Но это актуально только если действительно срабатывает перегрузка по току, проверьте.
