WB-MDM3 - задержка при включении
Начал подключение освещения в новой квартире. Всё заведено через диммеры и реле WB. Пока всё по-умолчанию, ничего не менял в настройках, разбираюсь.
При включении/выключении через WB-MDM3 наблюдаю довольно ощутимую задержку между нажатием кнопки и включением света. Подозреваю, что это из-за ожидания второго нажатия.
Можно ли избавиться от этого лага? Или сократить максимально? Двойные клики сейчас не нужны, нужны вкл/выкл и яркость.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, серийный номер устройства!
Используете ли контроллер?
Возможно еррата ERRMDM11.
Серийник сейчас не под рукой, в выходные планирую быть на объекте. Скажите, что ещё надо посмотреть.
Как серийник может влиять на лаг? У меня 8 диммеров, 3 уже подключены, у всех поведение похожее.
Контроллер есть, устройства на шине вижу, ничего пока не настраивал, только ПО самого контроллера обновил до последней сентябрьской версии.
В настройках (вэб интерфейс) )каждого входа есть параметр “время ожидания второго нажатия (mc)” и там же под этим полем есть описание :
Если за указанное время второго нажатия не было - считаем нажатие одиночным. 0 - отключит все нажатия кроме короткого и длинного. Вносит задержку в реакцию на короткое нажатие
Отключите ожидание второго нажатия и реакция на “одиночное” (короткое или длинное) нажатие будет ощутимо быстрее.
Также там же есть параметры влияющие на скорость диммировани при длительном нажатии и скорость “разгорания” и “затухания” при коротком нажатии (вкл/выкл канала)
Видимо производитель по серийнику диммера сможет узнать какой аппаратный релиз его платы и с какой версией прошивки был отгружен данный диммер и как результат - подпадает ли он под указанную выше еррата
Честно говоря, согласно карте регистров при умолчательной настройке диммер никак не должен реагировать на сигналы с входов.
К сожалению у меня нет возможности пока проверить новый диммер из коробки. Обращусь за этим к коллегам, но возможно это и не понадобится.
Согласна с пользователем выше. При стандартных настройках времени ожидания и скоростей затухания немного заметна задержка, но вроде бы не критично.
Чтобы убрать эту задержку можно выставить следующие значения:
Время ожидания второго нажатия - 0
Скорость увеличения яркости канала 1 (мс/%) - 0
Скорость уменьшения яркости канала 1 (мс/%) - 0
В мемориз :rofl:
Добрый день! Подскажите, удалось ли решить проблему?
В целом да. Настройка “Время ожидания второго нажатия - 0” кардинально снизила лаг при нажатии кнопки. Задержка всё равно небольшая ощущается, но она вполне приемлемая.
Теперь у меня новая боль - WB-MDM3 - звон от источника света при диммировании.
В следующий раз снимите, пожалуйста, диагархив.
Также подскажите, сколько устройств на одной шине c WB-MDM3 и какая продолжительность задержки? Также чему равен параметр baud rate в настройках порта?
Ну и сообщите, пожалуйста, серийный номер, чтобы посмотреть информацию об устройстве.
13 устройств, baud rate не менял, вроде 9600.
Я затрудняюсь оценить продолжительность задержки, но раньше было порядка секунды, без ожидания второго нажатия стало ГОРАЗДО быстрее.
Где смотреть серийник? Все прошивки блоков сегодня обновил через update-all.
В интерфейсе можно включить опрос серийного номера или с правой стороны устройства посмотреть.
Было ещё подозрение на старую прошивку, где не было быстрого modbus. Если обновили и специально не отключали его, должен работать.
Также можете попробовать baud rate побольше сделать, если шина позволяет.
Стоит обратить внимание на физическое подключение и чтобы ошибок в журнале не было.
