WB-MGE v.2 // WB-MIO-E v.2 максимальное количество устрйств
помогите разобраться.
опыт подключения WB-MGE небольшой и в основном для сторонних одиночных устройств.
сейчас же задача перенести контроллер и все устройства посадить на WB-MGE.
на шине 130 wb-шных устройств и при подключении через wb-mge поведение странное - в сериале только предупреждения, без ошибок. устройство срабатывают 1 раз из 20, сканирование ругается на тайм аут и т.п.
при этом эта же шина подключенная напрямую к контроллеру работает стабильно.
шина настроена на скорость 115 200
использую wb-mio-e v2 версии 2.8e.
Ну сходу в голову приходит основное отличие: на контроллере по умолчанию включен терминатор. В вашем WB-MIO-E, насколько могу видеть по ревизии, нет этого терминатора.
Предлагаю поставить резистор 120 Ом там, лучше с обоих концов. (См. Физическое подключение). Можно ещё скорость уменьшить.
Ну это если сходу, а чтобы лучше разобраться, прикрепите, пожалуйста, диагностический архив.
Также, схему подключения, питания. Серийный номер WB-MIO-E.
Какая топология и длина шины, соблюдаете ли рекомендации по физическому подключению?
Резистор помог! Спасибо!
Причем в большей степени тот, который поставили возле шлюза. а так для надежности поставили с двух сторон.
Здорово! Рада помочь!
