в оболочке ITV интеллекта настраивается адрес iP устройств, вписать сокет невозможно (плк или других устройств по протоколу mqtt)
Про дублирую, ваше предположение по неправильному адресу сокета – прилагаю лог, в условиях которого я прописал ваш прописанный сокет-- в итоге ошибка подключения.
Как я понимаю — у нас верхний уровень ITV является клиентом MQTT, а контроллер брокером MQTT, при подключении контроллера через наш интеграционное ПО ITV, мы указываем IP адрес устройства (плк) и его порт (502), также подключаем по SSH с тем же айпишником и портом 1883 ( порт по умолчанию) - и в этом случае связь восстанавливается, происходит опрос регистров и можем управлять контроллером с верхнего уровня, но при перезапуске канала MQTT или через некоторое время под нагрузкой канал все равно падает. Вашу почту добавил в облачный сервис.
wb-mqtt-mbgate_20250722T120418_изм_стандартный_адрес_MQTT.log (5,8 КБ)
Да, удачно.
Обратите внимание:
2025-07-22T09:03:47.619Z [wb-mqtt-mbgate] ERROR: [mbgate] FATAL: Mqtt connect error var/run/mosquitto/mosquitto.sock:1883 : MOSQ_ERR_EAI @ wblib/mqtt.cpp:270
явная ошибка - забыт ведущий слэш.
Вот это пока непонятно. Падает - что? Брокер?
Сейчас гляну.
Обратите внимание:
Waiting for an indication...
<00><01><00><00><00><06><88><01><13><1C><00><01>
[00][01][00][00][00][04][88][01][01][00]
<00><02><00><00><00><02><88><11>
Segmentation fault
запрашивается coil 0x131c, который описан в конфигурации.
Затем запрашивается dinput
Но с какой-то попытки сервис запускается:
[01][53][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><54><00><00><00><06><88><01><13><17><00><01>
[01][54][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><55><00><00><00><06><88><01><13><28><00><01>
[01][55][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><56><00><00><00><06><88><02><27><1D><00><01>
[01][56][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><57><00><00><00><06><88><01><13><2D><00><01>
[01][57][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><58><00><00><00><06><88><01><13><2A><00><01>
[01][58][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><59><00><00><00><06><88><01><13><19><00><01>
[01][59][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><5A><00><00><00><06><88><01><13><20><00><01>
[01][5A][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><5B><00><00><00><06><88><02><27><13><00><01>
[01][5B][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><5C><00><00><00><06><88><01><13><23><00><01>
[01][5C][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><5D><00><00><00><06><88><01><13><29><00><01>
[01][5D][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><5E><00><00><00><06><88><01><13><1E><00><01>
[01][5E][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><5F><00><00><00><06><88><01><13><2E><00><01>
[01][5F][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><60><00><00><00><06><88><01><13><1C><00><01>
[01][60][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><61><00><00><00><06><88><02><27><12><00><01>
[01][61][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><62><00><00><00><06><88><01><13><24><00><01>
[01][62][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><63><00><00><00><06><88><02><27><1A><00><01>
[01][63][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><64><00><00><00><06><88><02><27><1B><00><01>
[01][64][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><65><00><00><00><06><88><01><13><1F><00><01>
[01][65][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><66><00><00><00><06><88><01><13><22><00><01>
[01][66][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><67><00><00><00><06><88><01><13><25><00><01>
[01][67][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><68><00><00><00><06><88><01><13><21><00><01>
[01][68][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><69><00><00><00><06><88><01><13><1B><00><01>
[01][69][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><6A><00><00><00><06><88><01><13><1A><00><01>
[01][6A][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><6B><00><00><00><06><88><02><27><19><00><01>
[01][6B][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><6C><00><00><00><06><88><02><27><1C><00><01>
[01][6C][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><6D><00><00><00><06><88><01><13><27><00><01>
[01][6D][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><6E><00><00><00><06><88><01><13><2C><00><01>
[01][6E][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><6F><00><00><00><06><88><02><27><15><00><01>
[01][6F][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><70><00><00><00><06><88><02><27><18><00><01>
[01][70][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><71><00><00><00><06><88><02><27><1E><00><01>
[01][71][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><72><00><00><00><06><88><01><13><1D><00><01>
[01][72][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><73><00><00><00><06><88><01><13><26><00><01>
[01][73][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><74><00><00><00><06><88><02><27><11><00><01>
[01][74][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><75><00><00><00><06><88><02><27><21><00><01>
[01][75][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><76><00><00><00><06><88><01><13><2B><00><01>
[01][76][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><77><00><00><00><06><88><02><27><14><00><01>
[01][77][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><78><00><00><00><06><88><02><27><17><00><01>
[01][78][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><79><00><00><00><06><88><01><13><18><00><01>
[01][79][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><7A><00><00><00><06><88><02><27><16><00><01>
[01][7A][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><7B><00><00><00><06><88><01><13><17><00><01>
[01][7B][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><7C><00><00><00><06><88><01><13><28><00><01>
[01][7C][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><7D><00><00><00><06><88><02><27><1D><00><01>
[01][7D][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><7E><00><00><00><06><88><01><13><2D><00><01>
[01][7E][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><7F><00><00><00><06><88><01><13><2A><00><01>
[01][7F][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><80><00><00><00><06><88><01><13><19><00><01>
[01][80][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><81><00><00><00><06><88><01><13><20><00><01>
[01][81][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><82><00><00><00><06><88><02><27><13><00><01>
[01][82][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><83><00><00><00><06><88><01><13><23><00><01>
[01][83][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><84><00><00><00><06><88><01><13><29><00><01>
[01][84][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><85><00><00><00><06><88><01><13><1E><00><01>
[01][85][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><86><00><00><00><06><88><01><13><2E><00><01>
[01][86][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><87><00><00><00><06><88><01><13><1C><00><01>
[01][87][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><88><00><00><00><06><88><02><27><12><00><01>
[01][88][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><89><00><00><00><06><88><01><13><24><00><01>
[01][89][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><8A><00><00><00><06><88><02><27><1A><00><01>
[01][8A][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><8B><00><00><00><06><88><02><27><1B><00><01>
[01][8B][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><8C><00><00><00><06><88><01><13><1F><00><01>
[01][8C][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><8D><00><00><00><06><88><01><13><22><00><01>
[01][8D][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><8E><00><00><00><06><88><01><13><25><00><01>
[01][8E][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><8F><00><00><00><06><88><01><13><21><00><01>
[01][8F][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><90><00><00><00><06><88><01><13><1B><00><01>
[01][90][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><91><00><00><00><06><88><01><13><1A><00><01>
[01][91][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><92><00><00><00><06><88><02><27><19><00><01>
[01][92][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><93><00><00><00><06><88><02><27><1C><00><01>
[01][93][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><94><00><00><00><06><88><01><13><27><00><01>
[01][94][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><95><00><00><00><06><88><01><13><2C><00><01>
[01][95][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><96><00><00><00><06><88><02><27><15><00><01>
[01][96][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><97><00><00><00><06><88><02><27><18><00><01>
[01][97][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><98><00><00><00><06><88><02><27><1E><00><01>
[01][98][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><99><00><00><00><06><88><01><13><1D><00><01>
[01][99][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><9A><00><00><00><06><88><01><13><26><00><01>
[01][9A][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><9B><00><00><00><06><88><02><27><11><00><01>
[01][9B][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><9C><00><00><00><06><88><02><27><21><00><01>
[01][9C][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><9D><00><00><00><06><88><01><13><2B><00><01>
[01][9D][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><9E><00><00><00><06><88><02><27><14><00><01>
[01][9E][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><9F><00><00><00><06><88><02><27><17><00><01>
[01][9F][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><A0><00><00><00><06><88><01><13><18><00><01>
[01][A0][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><A1><00><00><00><06><88><02><27><16><00><01>
[01][A1][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><A2><00><00><00><06><88><01><13><17><00><01>
[01][A2][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><A3><00><00><00><06><88><01><13><28><00><01>
[01][A3][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><A4><00><00><00><06><88><02><27><1D><00><01>
[01][A4][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><A5><00><00><00><06><88><01><13><2D><00><01>
[01][A5][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><A6><00><00><00><06><88><01><13><2A><00><01>
[01][A6][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><A7><00><00><00><06><88><01><13><19><00><01>
[01][A7][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><A8><00><00><00><06><88><01><13><20><00><01>
[01][A8][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><A9><00><00><00><06><88><02><27><13><00><01>
[01][A9][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><AA><00><00><00><06><88><01><13><23><00><01>
[01][AA][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><AB><00><00><00><06><88><01><13><29><00><01>
[01][AB][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><AC><00><00><00><06><88><01><13><1E><00><01>
[01][AC][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><AD><00><00><00><06><88><01><13><2E><00><01>
[01][AD][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><AE><00><00><00><06><88><01><13><1C><00><01>
[01][AE][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><AF><00><00><00><06><88><02><27><12><00><01>
[01][AF][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><B0><00><00><00><06><88><01><13><24><00><01>
[01][B0][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><B1><00><00><00><06><88><02><27><1A><00><01>
[01][B1][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><B2><00><00><00><06><88><02><27><1B><00><01>
[01][B2][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><B3><00><00><00><06><88><01><13><1F><00><01>
[01][B3][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><B4><00><00><00><06><88><01><13><22><00><01>
[01][B4][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><B5><00><00><00><06><88><01><13><25><00><01>
[01][B5][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><B6><00><00><00><06><88><01><13><21><00><01>
[01][B6][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><B7><00><00><00><06><88><01><13><1B><00><01>
[01][B7][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><B8><00><00><00><06><88><01><13><1A><00><01>
[01][B8][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><B9><00><00><00><06><88><02><27><19><00><01>
[01][B9][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><BA><00><00><00><06><88><02><27><1C><00><01>
[01][BA][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><BB><00><00><00><06><88><01><13><27><00><01>
[01][BB][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><BC><00><00><00><06><88><01><13><2C><00><01>
[01][BC][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><BD><00><00><00><06><88><02><27><15><00><01>
[01][BD][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><BE><00><00><00><06><88><02><27><18><00><01>
[01][BE][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><BF><00><00><00><06><88><02><27><1E><00><01>
[01][BF][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><C0><00><00><00><06><88><01><13><1D><00><01>
[01][C0][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><C1><00><00><00><06><88><01><13><26><00><01>
[01][C1][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><C2><00><00><00><06><88><02><27><11><00><01>
[01][C2][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><C3><00><00><00><06><88><02><27><21><00><01>
[01][C3][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><C4><00><00><00><06><88><01><13><2B><00><01>
[01][C4][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><C5><00><00><00><06><88><02><27><14><00><01>
[01][C5][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><C6><00><00><00><06><88><02><27><17><00><01>
[01][C6][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><C7><00><00><00><06><88><01><13><18><00><01>
[01][C7][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><C8><00><00><00><06><88><02><27><16><00><01>
[01][C8][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><C9><00><00><00><06><88><01><13><17><00><01>
[01][C9][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><CA><00><00><00><06><88><01><13><28><00><01>
[01][CA][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><CB><00><00><00><06><88><02><27><1D><00><01>
[01][CB][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><CC><00><00><00><06><88><01><13><2D><00><01>
[01][CC][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><CD><00><00><00><06><88><01><13><2A><00><01>
[01][CD][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><CE><00><00><00><06><88><01><13><19><00><01>
[01][CE][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><CF><00><00><00><06><88><01><13><20><00><01>
[01][CF][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><D0><00><00><00><06><88><02><27><13><00><01>
[01][D0][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><D1><00><00><00><06><88><01><13><23><00><01>
[01][D1][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><D2><00><00><00><06><88><01><13><29><00><01>
[01][D2][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><D3><00><00><00><06><88><01><13><1E><00><01>
[01][D3][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><D4><00><00><00><06><88><01><13><2E><00><01>
[01][D4][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><D5><00><00><00><06><88><01><13><1C><00><01>
[01][D5][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><D6><00><00><00><06><88><02><27><12><00><01>
[01][D6][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><D7><00><00><00><06><88><01><13><24><00><01>
[01][D7][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><D8><00><00><00><06><88><02><27><1A><00><01>
[01][D8][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><D9><00><00><00><06><88><02><27><1B><00><01>
[01][D9][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><DA><00><00><00><06><88><01><13><1F><00><01>
[01][DA][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><DB><00><00><00><06><88><01><13><22><00><01>
[01][DB][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><DC><00><00><00><06><88><01><13><25><00><01>
[01][DC][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><DD><00><00><00><06><88><01><13><21><00><01>
[01][DD][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><DE><00><00><00><06><88><01><13><1B><00><01>
[01][DE][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><DF><00><00><00><06><88><01><13><1A><00><01>
[01][DF][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><E0><00><00><00><06><88><02><27><19><00><01>
[01][E0][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><E1><00><00><00><06><88><02><27><1C><00><01>
[01][E1][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><E2><00><00><00><06><88><01><13><27><00><01>
[01][E2][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><E3><00><00><00><06><88><01><13><2C><00><01>
[01][E3][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><E4><00><00><00><06><88><02><27><15><00><01>
[01][E4][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><E5><00><00><00><06><88><02><27><18><00><01>
[01][E5][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><E6><00><00><00><06><88><02><27><1E><00><01>
[01][E6][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><E7><00><00><00><06><88><01><13><1D><00><01>
[01][E7][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><E8><00><00><00><06><88><01><13><26><00><01>
[01][E8][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><E9><00><00><00><06><88><02><27><11><00><01>
[01][E9][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><EA><00><00><00><06><88><02><27><21><00><01>
[01][EA][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><EB><00><00><00><06><88><01><13><2B><00><01>
[01][EB][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><EC><00><00><00><06><88><02><27><14><00><01>
[01][EC][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><ED><00><00><00><06><88><02><27><17><00><01>
[01][ED][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><EE><00><00><00><06><88><01><13><18><00><01>
[01][EE][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><EF><00><00><00><06><88><02><27><16><00><01>
[01][EF][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><F0><00><00><00><06><88><01><13><17><00><01>
[01][F0][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><F1><00><00><00><06><88><01><13><28><00><01>
[01][F1][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><F2><00><00><00><06><88><02><27><1D><00><01>
[01][F2][00][00][00][04][88][02][01][01]
<01><F3><00><00><00><06><88><01><13><2D><00><01>
[01][F3][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><F4><00><00><00><06><88><01><13><2A><00><01>
[01][F4][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><F5><00><00><00><06><88><01><13><19><00><01>
[01][F5][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><F6><00><00><00><06><88><01><13><20><00><01>
[01][F6][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><F7><00><00><00><06><88><02><27><13><00><01>
[01][F7][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><F8><00><00><00><06><88><01><13><23><00><01>
[01][F8][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><F9><00><00><00><06><88><01><13><29><00><01>
[01][F9][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><FA><00><00><00><06><88><01><13><1E><00><01>
[01][FA][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><FB><00><00><00><06><88><01><13><2E><00><01>
[01][FB][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><FC><00><00><00><06><88><01><13><1C><00><01>
[01][FC][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><FD><00><00><00><06><88><02><27><12><00><01>
[01][FD][00][00][00][04][88][02][01][00]
<01><FE><00><00><00><06><88><01><13><24><00><01>
[01][FE][00][00][00][04][88][01][01][00]
<01><FF><00><00><00><06><88><02><27><1A><00><01>
[01][FF][00][00][00][04][88][02][01][01]
<02><00><00><00><00><06><88><02><27><1B><00><01>
[02][00][00][00][00][04][88][02][01][01]
<02><01><00><00><00><06><88><01><13><1F><00><01>
[02][01][00][00][00][04][88][01][01][00]
<02><02><00><00><00><06><88><01><13><22><00><01>
[02][02][00][00][00][04][88][01][01][00]
<02><03><00><00><00><06><88><01><13><25><00><01>
[02][03][00][00][00][04][88][01][01][00]
<02><04><00><00><00><06><88><01><13><21><00><01>
[02][04][00][00][00][04][88][01][01][00]
<02><05><00><00><00><06><88><01><13><1B><00><01>
[02][05][00][00][00][04][88][01][01][00]
<02><06><00><00><00><06><88><01><13><1A><00><01>
[02][06][00][00][00][04][88][01][01][00]
<02><07><00><00><00><06><88><02><27><19><00><01>
[02][07][00][00][00][04][88][02][01][01]
<02><08><00><00><00><06><88><02><27><1C><00><01>
[02][08][00][00][00][04][88][02][01][01]
<02><09><00><00><00><06><88><01><13><27><00><01>
[02][09][00][00][00][04][88][01][01][00]
<02><0A><00><00><00><06><88><01><13><2C><00><01>
[02][0A][00][00][00][04][88][01][01][00]
<02><0B><00><00><00><06><88><02><27><15><00><01>
[02][0B][00][00][00][04][88][02][01][00]
<02><0C><00><00><00><06><88><02><27><18><00><01>
[02][0C][00][00][00][04][88][02][01][00]
<02><0D><00><00><00><06><88><02><27><1E><00><01>
[02][0D][00][00][00][04][88][02][01][01]
<02><0E><00><00><00><06><88><01><13><1D><00><01>
[02][0E][00][00][00][04][88][01][01][00]
<02><0F><00><00><00><06><88><01><13><26><00><01>
[02][0F][00][00][00][04][88][01][01][00]
<02><10><00><00><00><06><88><02><27><11><00><01>
[02][10][00][00][00][04][88][02][01][00]
<02><11><00><00><00><06><88><02><27><21><00><01>
[02][11][00][00][00][04][88][02][01][01]
<02><12><00><00><00><06><88><01><13><2B><00><01>
[02][12][00][00][00][04][88][01][01][00]
<02><13><00><00><00><06><88><02><27><14><00><01>
[02][13][00][00][00][04][88][02][01][00]
<02><14><00><00><00><06><88><02><27><17><00><01>
[02][14][00][00][00][04][88][02][01][01]
<02><15><00><00><00><06><88><01><13><18><00><01>
[02][15][00][00][00][04][88][01][01][00]
<02><16><00><00><00><06><88><02><27><16><00><01>
[02][16][00][00][00][04][88][02][01][00]
<02><17><00><00><00><06><88><01><13><17><00><01>
[02][17][00][00][00][04][88][01][01][00]
<02><18><00><00><00><06><88><01><13><28><00><01>
[02][18][00][00][00][04][88][01][01][00]
<02><19><00><00><00><06><88><02><27><1D><00><01>
[02][19][00][00][00][04][88][02][01][01]
<02><1A><00><00><00><06><88><01><13><2D><00><01>
[02][1A][00][00][00][04][88][01][01][00]
<02><1B><00><00><00><06><88><01><13><2A><00><01>
[02][1B][00][00][00][04][88][01][01][00]
<02><1C><00><00><00><06><88><01><13><19><00><01>
[02][1C][00][00][00][04][88][01][01][00]
<02><1D><00><00><00><06><88><01><13><20><00><01>
[02][1D][00][00][00][04][88][01][01][00]
<02><1E><00><00><00><06><88><02><27><13><00><01>
[02][1E][00][00][00][04][88][02][01][00]
<02><1F><00><00><00><06><88><01><13><23><00><01>
[02][1F][00][00][00][04][88][01][01][00]
<02><20><00><00><00><06><88><01><13><29><00><01>
[02][20][00][00][00][04][88][01][01][00]
<02><21><00><00><00><06><88><01><13><1E><00><01>
[02][21][00][00][00][04][88][01][01][00]
<02><22><00><00><00><06><88><01><13><2E><00><01>
[02][22][00][00][00][04][88][01][01][00]
^C<6>INFO: [signal handling] Received signal 2
<02><23><00><00><00><06><88><01><13><1C><00><01>
[02][23][00][00][00][04][88][01][01][00]
Segfault - ненормально, попробую воспроизвести у себя.
брокер падает, в нашем случае WB и есть брокер же
да при перезапуске с третьего раза канал MQTT поднимается, именно с третьего раза, тоже интересно почему, правильно ли понимаю что коил 0х131с - это регистр под адресом 4892 он же 6ой coil модуля EXT1_DO идущий по карте регистров 6ым ? попробую заменить модуль в любом случае и с имитировать ошибку
Также включите debug
А есть логи подобного? Просто если система может работать с mqtt непосредственно - то зачем использовать какие-то дополнительные преобразования - непонятно.
Неважно, оно на разных может падать, я пробовал.
В общем у себя воспроизведу.
я так понимаю вы адрес дефолтный MQTT выставляете и у нас при опросе ошибка возникает, также я с др. хоста опрашиваю mqtt ПЛК через mqtt Explorer и соответственно в поле адреса вбиваю iP адрес и стоковый порт mqtt 1883 и также опрос происходит. Лог прилагаю. Вопрос не могли бы поделиться личным контактом чтоб можно было в телеграмм вести общение и/или позвонить и в режиме онлайн попробовать отладить? могу почту прописать куда можете контакты отправить
log (2).txt (1,5 КБ)
А вот в этот момент:
Jul 23 14:32:26 wirenboard-AWSD233O wb-mqtt-mbgate[3583440]: INFO: [mbgate] Start loops
Jul 23 14:32:26 wirenboard-AWSD233O wb-mqtt-mbgate[3583440]: ERROR: [mbgate] FATAL: Mqtt connect error /var/run/mosquitto/mosquitto.so>
Jul 23 14:32:26 wirenboard-AWSD233O wb-mqtt-mbgate[3583440]: terminate called without an active exception
Обратите внимание, при настройке работы через socket нельзя использовать порт.
потому что у сокета нет порта.
Jul 23 14:32:26 wirenboard-AWSD233O wb-mqtt-mbgate[3583440]: DEBUG: [config] MQTT configuration: host /var/run/mosquitto/mosquitto.sock, port 1883, keepalive 100
У нас запрещено общение по рабочим вопросам в ЛС и мессенджерах. Позвонить - да, могу.
ничего не меняется все равно в рандомный момент Code Killed и MQTT не работает, проблема точно не в порте или адресе
вы сегодня (24.07.2025) какие-либо настройки вводили удаленно? если да поделитесь инсайдом – сегодня под нагрузкой WB отработал без ошибок.
Если что и делал - только привел к “обычному” виду настройки связи сервиса wb-mqtt-mbgate с брокером. Не понимаю для чего в типом случае их менять…
обычный вид настройки стоял по дефолту (адрес сокета и порт 0) в самом начале, служба wb-mqtt-mbgate падала раз в пол часа, после я прописал порт 1883 со стандартным адресом сокета также раз в пол часа стабильно, далее я прописал ip в адресе mqtt и все равно он подключался и управлялся с верхнего уровня (iTV интеллект) и при этом также раз в пол часа отваливался, далее вернули вы в сток, но к сожалению проблема осталась служба падает в рандомный момент и при перезапуске ПО верхнего уровня, испытал разные сборки ПЛК, Laurent (дешевый контроллер скуд) и Овен серии 200 — по MQTTони отрабатывают отлично, ваши контроллеры пошли в серию предполагая что под более серьезной нагрузкой контроллер справится ---- итог не утешительный, скорее всего если проблема не решится до 15 августа нам придется выполнить возврат первой партии контроллеров и остановить закупку последующих партий (совокупная сумма порядка 21 млн рублей)
Вы говорите что работает по mqtt. А зачем (для чего ) в таком случае использовать промежуточный сервис? То есть modbus TCP?
вообще у нас программа разработана так, при интеграции с ITV реализовано управление по Modbus RTU/TCP и MQTT, сам контроллер не подключался по modbus TCP, только по при рабочем MQTT канале мы могли считывать состояние и управлять. Проблема сохраняется, вопрос — есть ли понятие конфликт портов на ПЛК ??
Оставил один регистр.
С ним сервис запускается. Вижу что
08:45:15.293891 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5316:5328, ack 3999, win 8190, length 12
08:45:15.294026 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 3999:4008, ack 5328, win 251, length 9
08:45:15.294449 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5328:5340, ack 4008, win 8190, length 12
08:45:15.294549 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4008:4017, ack 5340, win 251, length 9
08:45:15.294946 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5340:5352, ack 4017, win 8190, length 12
08:45:15.295072 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4017:4026, ack 5352, win 251, length 9
08:45:15.295601 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5352:5364, ack 4026, win 8190, length 12
08:45:15.295701 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4026:4035, ack 5364, win 251, length 9
08:45:15.296097 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5364:5376, ack 4035, win 8189, length 12
08:45:15.296194 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4035:4044, ack 5376, win 251, length 9
08:45:15.296630 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5376:5388, ack 4044, win 8189, length 12
08:45:15.296720 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4044:4053, ack 5388, win 251, length 9
08:45:15.297136 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5388:5400, ack 4053, win 8189, length 12
08:45:15.297274 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4053:4062, ack 5400, win 251, length 9
08:45:15.297644 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5400:5412, ack 4062, win 8189, length 12
08:45:15.298192 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4062:4071, ack 5412, win 251, length 9
08:45:15.298769 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5412:5424, ack 4071, win 8189, length 12
08:45:15.299271 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4071:4080, ack 5424, win 251, length 9
08:45:15.299700 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5424:5436, ack 4080, win 8189, length 12
08:45:15.300166 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4080:4089, ack 5436, win 251, length 9
08:45:15.300540 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5436:5448, ack 4089, win 8189, length 12
08:45:15.301002 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4089:4098, ack 5448, win 251, length 9
08:45:15.301512 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5448:5460, ack 4098, win 8189, length 12
08:45:15.301969 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4098:4107, ack 5460, win 251, length 9
08:45:15.314446 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5460:5472, ack 4107, win 8189, length 12
08:45:15.315382 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4107:4116, ack 5472, win 251, length 9
08:45:15.315873 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5472:5484, ack 4116, win 8195, length 12
08:45:15.316366 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4116:4125, ack 5484, win 251, length 9
08:45:15.316885 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5484:5496, ack 4125, win 8195, length 12
08:45:15.317436 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4125:4134, ack 5496, win 251, length 9
08:45:15.317905 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5496:5508, ack 4134, win 8195, length 12
08:45:15.318219 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4134:4144, ack 5508, win 251, length 10
08:45:15.318705 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5508:5520, ack 4144, win 8195, length 12
08:45:15.319185 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4144:4153, ack 5520, win 251, length 9
08:45:15.319710 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5520:5532, ack 4153, win 8195, length 12
08:45:15.320185 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4153:4162, ack 5532, win 251, length 9
08:45:15.320584 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5532:5544, ack 4162, win 8195, length 12
08:45:15.321058 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4162:4171, ack 5544, win 251, length 9
08:45:15.321637 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5544:5556, ack 4171, win 8195, length 12
08:45:15.322117 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4171:4180, ack 5556, win 251, length 9
08:45:15.322588 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5556:5568, ack 4180, win 8195, length 12
08:45:15.323081 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4180:4189, ack 5568, win 251, length 9
08:45:15.323642 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5568:5580, ack 4189, win 8195, length 12
08:45:15.324097 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4189:4198, ack 5580, win 251, length 9
08:45:15.324577 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5580:5592, ack 4198, win 8195, length 12
08:45:15.325048 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4198:4207, ack 5592, win 251, length 9
08:45:15.325762 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5592:5604, ack 4207, win 8195, length 12
08:45:15.326041 IP wirenboard-AWSD233O.local.502 > 10.12.12.247.65272: Flags [P.], seq 4207:4216, ack 5604, win 251, length 9
08:45:15.326902 IP 10.12.12.247.65272 > wirenboard-AWSD233O.local.502: Flags [P.], seq 5604:5616, ack 4216, win 8195, length 12
опрос каждую миллисекунду. То есть для одного регистра ~1000 запросов в секунду.
Регистров, сконфигурировано, более 44.
Попробуйте пожалуйста увеличить период опроса - для механических реле (да и входов) такая частота смысла не имеет.
Добрый вечер, направил лог файлы в разных форматах, прослушали порт Modbus TCP по средством Wireshark.
гпнгк.csv (6,2 МБ)
логи.pcapng (4,6 МБ)
вы через Wireshark опрашивали Modbus TCP порт контроллера? вопрос насколько необходимо увеличить время опроса чтоб ограничить количество запросов примерно до 8000 со всех 44 регистров?
Думаю - что целесообразно установить опрос раз в 15-20мс для регистра.
Подскажите, удалось ли решить вопрос?
