Добрый день
Поставил актуальную прошивку на wb6.6
1 проблема
После этого карточки всех устройств всегда открыты и как будто оформление изменилось
Перезагрузки не помогают
2 проблема
Не работает шлюз wb-mqtt-mbgate.conf
пишет ошибки
root@wirenboard-AU4Q2YRB:~# systemctl status wb-mqtt-mbgate
● wb-mqtt-mbgate.service - Wiren Board MQTT to Modbus gateway
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-mbgate.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2024-12-07 14:46:18 UTC; 1min 1s ago
   Main PID: 8423 (wb-mqtt-mbgate)
      Tasks: 3 (limit: 1146)
     Memory: 920.0K
        CPU: 207ms
     CGroup: /system.slice/wb-mqtt-mbgate.service
             └─8423 /usr/bin/wb-mqtt-mbgate -c /etc/wb-mqtt-mbgate.conf
Dec 07 14:46:18 wirenboard-AU4Q2YRB wb-mqtt-mbgate[8423]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 1)
Dec 07 14:46:18 wirenboard-AU4Q2YRB wb-mqtt-mbgate[8423]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 2)
Dec 07 14:46:18 wirenboard-AU4Q2YRB wb-mqtt-mbgate[8423]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 3)
Dec 07 14:46:18 wirenboard-AU4Q2YRB wb-mqtt-mbgate[8423]: INFO: [mqtt] subscription succeeded (message id 4)
Dec 07 14:46:39 wirenboard-AU4Q2YRB wb-mqtt-mbgate[8423]: ERROR: [mqtt] publish error: MOSQ_ERR_INVAL
Dec 07 14:46:40 wirenboard-AU4Q2YRB wb-mqtt-mbgate[8423]: ERROR: [mqtt] publish error: MOSQ_ERR_INVAL
Dec 07 14:47:12 wirenboard-AU4Q2YRB wb-mqtt-mbgate[8423]: ERROR: [mqtt] publish error: MOSQ_ERR_INVAL
Dec 07 14:47:13 wirenboard-AU4Q2YRB wb-mqtt-mbgate[8423]: ERROR: [mqtt] publish error: MOSQ_ERR_INVAL
Dec 07 14:47:15 wirenboard-AU4Q2YRB wb-mqtt-mbgate[8423]: ERROR: [mqtt] publish error: MOSQ_ERR_INVAL
Dec 07 14:47:16 wirenboard-AU4Q2YRB wb-mqtt-mbgate[8423]: ERROR: [mqtt] publish error: MOSQ_ERR_INVAL
также нет кнопки “Перегенерировать” и нет кнопки “исправить наложение адресов”
3 проблема
Пытаюсь сформировать диагностический архив но постоянно такая беда
              Сообщите, пожалуйста, свою версию контроллера.
               Номер партии
6.6.0F N 429
 Время работы
1d 18h 30m
 Версия DTS
660
 Версия контроллера
6.6.0
 Дата производства
Пн авг 31 10:50:26 MSK 2020
 Название релиза
wb-2410
 Тип релиза
stable
 Серийный номер
AU4Q2YRB
              Попробуйте прошить контроллер еще раз.
Для этого воспользуйтесь инструкцией установки прошивки с USB флешки .
Также подключитесь, при этом к Debug-консоли , чтобы видеть ход обновления и возникающие ошибки, при их наличии.
Ссылка на актуальную прошивку  для вашего контроллера.
Прошу поделиться результатами.
              спасибо
поеду туда в четверг, отпишусь
              modbusTCP не заработал и галки “переконфигурировать файл” тоже нет
диагностический архив тоже не собирается
                Because
                    11.Декабрь.2024 11:57:03
              13
              Добрый день. Разбираемся с коллегами. Потребуется некоторое время.
Благодарю за ожидание.
              Какие носители информации (SD, USB) подключены в контроллер и что за файлы на них?
              Была подключена только пустая флешка, точнее на ней была прошивка. И всё. Потом убрали
              Я думаю что после того как файл обновления стан недоступен - обновления  больше не происходят?
              не совсем понял ваш вопрос
после обновления контроллер запустился и стал работать лучше, чем после обновления после которого я создал тему
              добрый день
подскажите, пожалуйста, когда будет какой-то ответ по данной проблеме?
              Обратил внимание что загрузка почти 100%. На контроллере никакого софта кроме оригинального нет
                Because
                    16.Декабрь.2024 06:57:45
              20
Пришлите, пожалуйста, диагностический архив. Создание архива описано в документации .
              Из веб интерфейса не делает, уходит в ошибку что долгое ожидание
 (139,6 КБ)
root@wirenboard-AU4Q2YRB:~# wb-diag-collect diag
Start data collecting
2024-12-16 10:36:45,467 [WARNING] Command fdtget /mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit / timestamp / description / compatible / firmware-version / firmware-compatible / release-name / release-suite / release-target / release-repo-prefix didn't finish in 10s
  File "/usr/share/wb-diag-collect/wb/diag/collector.py", line 119, in execute_commands
    proc.wait(timeout)
  File "/usr/lib/python3.9/subprocess.py", line 1189, in wait
    return self._wait(timeout=timeout)
  File "/usr/lib/python3.9/subprocess.py", line 1911, in _wait
    raise TimeoutExpired(self.args, timeout)
subprocess.TimeoutExpired: Command 'fdtget /mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit / timestamp / description / compatible / firmware-version / firmware-compatible / release-name / release-suite / release-target / release-repo-prefix' timed out after 10 seconds
2024-12-16 10:37:11,730 [WARNING] Command systemctl list-unit-files --all --output=json didn't finish in 10s
    proc.wait(timeout)
subprocess.TimeoutExpired: Command 'systemctl list-unit-files --all --output=json' timed out after 10 seconds
2024-12-16 10:37:38,163 [WARNING] Command wb-gen-serial -s didn't finish in 10s
    proc.wait(timeout)
subprocess.TimeoutExpired: Command 'wb-gen-serial -s' timed out after 10 seconds
Data was collected successfully
сейчас даже по ssh не получается подключаться
